Нужно ли убирать воду из унитаза (чаши) перед его демонтажем, или достаточно только слить из бачка?
Ким Чен Ын [773K] более года назад
Хотим сами заменить унитаз, убрать старый и установить новый.
Не можем определиться как лучше демонтировать старый унитаз, вода сливается только из бачка унитаза, или нужно унитаз осушить правильно,как лучше,как удобней?
Я обычно принимаю решение по месту, отталкиваясь от индивидуальных моментов.
Старый унитаз может демонтироваться как с сохранением, так и без него и это не зависит от желания пользователей.
Например унитаз установлен на цементно-песчаный раствор, или плиточный клей на цементной основе и плюс, выпуск ("горловина" если проще) "вмурован" в канализационный чугунный тройник с использованием цементного раствора и "жидкого стекла" (старый советский вариант установки унитазов, редко, но используется и сейчас).
Сохранить целостность унитаза не получится.
В этом случае, вначале перекрываю подачу воды на бачок унитаза (перекрываем кран, чаще шаровый, но может быть и вентиль).
Далее сливаем воду из бачка.
Чтобы не убирать с пола воду которая выльется из унитаза,лучше его осушить.
Тут вариантов несколько, можно использовать "грушу" (ей откачивают бензин из бака автомобиля), или просто одеваем резиновые перчатки, берем ветошь активно впитывающую влагу и "вымакиваем" всю воду из унитаза, далее демонтаж.
Если использовали только штатный крепеж (идет в комплекте к унитазу), то выкручиваем "глухари" из распорных дюбелей (вода из бачка слита, кран перекрыт, шланг убрали), далее приподнимаем унитаз с небольшим уклоном и сливаем всю воду из унитаза в канализацию (канализационные трубы и тройники, или крестовина ПВХ).
Это будет ещё проще сделать, если унитаз соединяли с тройником через гофру.
В некоторых случаях штатный крепеж "дублируется" силиконовым герметиком, который наносится на пол, после разметки (очерчивается контур подошвы унитаза) и после того как просверлили отверстия под "глухари", или герметик наносим на "подошву" унитаза по всему периметру, вот фото
для наглядности.
В этом случае подготовка та же, но дополнительно, подрезаем герметик, можно струной, ножом не очень удобно,но если нет струны подойдет и нож.
Иногда проще, выкрутить штатный крепеж, извлечь выпуск унитаза из тройника, отодвинуть унитаз не приподнимая его и уже на финише слить из него воду, например в ведро, а не в канализацию.
Вывод:
Каждый случай индивидуален, не всегда для монтажа компакт-унитаза используется только штатный крепеж, но в большинстве случае воду из чаши унитаза лучше убрать, чтобы не "собирать" её на полу.
У нас старый унитаз, до замены чугунных канализационных труб на трубы ПВХ, подключался через гофру в раструб тройника.
То есть, выпуск унитаза не "вмуровывался" в раструбе и унитаз можно было демонтировать с сохранением.
Перекрыл воду на подачу в бачок, открутил гайку шланга со штуцера (у нас он латунный) наливной арматуры (она же, заливная она же, впускной клапан).
Затем слил воду из бачка, бачок не убирал.
Далее открутил два сантехнических болта ("глухаря") крепления унитаза к полу, "глухари" закручиваются в распорные дюбеля.
Затем приподнял унитаз под небольшим углом (гофру с выпуска не убирал) и слил воду в канализацию.
Получается что воду убрал из чаши, но перед этим демонтаж унитаза.
В некоторых случаях унитаз устанавливали на цементно-песчаный раствор, или на плиточный клей (цементный), демонтаж с сохранением, практически невозможен.
Воду из бачка слить нужно и в этом случае, а так же убрать из чаши.
Штатный крепеж не использовался, унитаз "лопнет" при демонтаже, чтобы не собирать воду с пола, лучше её убрать.
Можно использовать "грушу" со шлангом (с её помощью сливается бензин с бака автомобиля), или просто вымокать в ручном режиме, используя ветошь которая хорошо впитывает влагу.
Возможно унитаз устанавливался с использованием "родного" крепежа, но для надежности так же использовался и герметик (обычно, это силиконовый, санитарный герметик).
В этом случае, первоначальные действия такие же, но герметик нужно подрезать, я это делаю струной, но можно и ножом.
Так же нужно учитывать какие у Вас канализационные трубы, если чугунные, то приподнять унитаз и слить воду из чаши может быть проблематично.
И даже если выпуск не вмуровывался в раструбе (с использованием не только цемента и песка, но и "жидкого стекла"), то все равно воду лучше убрать и из бачка и из чаши унитаза, затем демонтажные работы.
Вывод:
Нужно учитывать индивидуальные моменты, учитывать каки на что устанавливался унитаз (старый).
Воду можно убрать из чаши, а можно и оставить, слить в самом конце перед выносом унитаза из помещения (без воды, он легче, естественно).
Но из бачка, сливаем воду, в любом случае.
