Если речь о большом объеме (не один саморез нужно закрутить), то я обычно использую шуруповерт и биты к нему, если есть только отвертка, то и она должна подходить к шлицам саморезов, то есть, нужна крестовая отвертка под саморезы с крестообразным шлицами.
Можно приобрести вот такую
отвёртку со сменными битами, получите одну отвёртку для всех (почти) саморезов, это удобно.
Но если нужно закрутить несколько саморезов с крестообразными шлицами и есть только плоская отвертка, то в принципе это возможно, но нужно учитывать следующее:
Толщина "жала" плоской отвертки не должно быть больше прорезей на шлицах.
Длина жала, также недолжна быть больше длины прорезей на шлицах.
Крестообразные шлицы, это, по сути те же прямые шлицы , но перекрещенные.
Усилия придется приложить бОльшие чем при работе с крестовой отверткой, а также сохраняется вероятность того что шлицы просто "слижутся", если отвертка соскочит.
При закручивании самореза оказывайте постойное давление на отвертку с плоским жалом, но без фанатизма, но перед этим убедитесь что жало зашло вшлицы.
Дальше, саморезы могут быть как по металлу, так и по дереву.
Даже если это древесина и тем более плотных пород, все равно лучше предварительно просверлить отверстие.
Без отверстий я закручиваю саморезы только импакт шуруповертом ("ударным", если проще).
Диаметр отверстия равен диаметру стержня самореза и минус резьба.
Можно замерить диаметр штангенциркулем под "шляпкой" самореза в месте без резьбы.
Если это древесина, то вставляем сверло в дрель после разметки, сверло по дереву, например спиральное.
Обороты ниже средних.
Просверлили отверстие, далее вставляем в него саморез и начинаем закручивать плоской отверткой, отвертка не должна соскакивать.
Если речь о металле, то учитываем его толщину, так же важно учитывать какой это саморез, есть со сверлом на конце.
Дальше принцип такой же, но используем уже сверло по металлу, разметка, керним, сверлим, периодически извлекаем сверло из отверстия убираем стружку и охлаждаем его.
Далее в подготовленное отверстие закручиваем саморез.
И ещё, учитывайте диаметр и длину саморезов, в некоторых случаях только отвёрткой (любой) не обойтись, нужен шуруповерт.
