Чем склеить порванную таба лапку?
Александра С Михайловна [16.7K] более года назад
Данная игрушка изготовлена из очень эластичного, мягкого силикона соответственно отремонтировать, склеить используя различные клеи не получиться, не подойдут супер клей или клей секунда, не подойдут резиновые или полиуретановые клеи нужно обязательно использовать специальный "силиконовый клей". Не силиконовый герметик, а именно силиконовый клей!
Какое название и фирму выберите это уже ваше дело, но использовать нужно именно "силиконовый клей" или "клей для силикона".
Перед ремонтом (склеиванием) нужно обязательно хорошо вымыть игрушку в теплой воде с моющим средством для посуды, затем хорошо выполоскать в чистой воде и желательно прогреть до 30-35°
Естественно детали должны быть полностью сухими, склеить игрушку и оставить до полной полимеризации не менее 24 часов, после чего можно использовать.
Ещё один вариант это использование плавки силикона об горячую металлическую поверхность.
То есть очищенные и просушенные детали просто прижимают к расколенному металу (к примеру широкому лезвию ножа нагретому на газовой горелке), после чего быстро соединяют и прижимают.
Силикон расплавляется и склеивается, после остывания можно использовать сразу.
Конечно прочность склеенного шва меньше, чем литого нового изделия, но отремонтировать и использовать можно.
Конечно нужно понимать, что хотя игрушка Таба Лапка, очень мягкая, прочная, эластичная и хорошо тянется, но всему есть предел и если прикладывать через чур большое усилие при растяжении, естественно она порвётся.
Поэтому нужно всё таки учиться контролировать в руках чувство меры с самого раннего возраста, это очень пригодиться во взрослой жизни.
