Цепь для бензопилы, электропилы RED CUT - какие отзывы, цена, качество?
домовой [64.7K] более года назад
Кто производитель и какое качество цепей для бензопилы, электропилы марки RED CUT, какие отзывы, как служат эти цепи.
Недавно появились в продаже цепи с названием RED CUT, логотипом данной марки является зверёк с открытой пастью, появились они недавно и ещё не во всех торговых точках их можно увидеть.
Выглядит цепь очень презентабельно.
Цепь имеет характерный штилевскому хвостовик с точками, имеет фирменные надписи и обозначения на зубьях цепи и соединительных звеньях.
Кроме того на самих зубьях и хвостовиках присутствует привлекающее внимание оксидное покрытие: чёрным, медным и даже голубым цветом, что даёт понять, что цепи произведены на серьёзном оборудовании.
Цепи имеют достаточно прочный квадратный зуб, который способен выдерживать огромную нагрузку и кроме того вся цепь выполнена и достаточно толстого, массивного металла.
То есть цепь RED CUT достаточно мощная, толстая и способная выдержать большие нагрузки на растяжение и разрыв.
Далее из личного опыта.
Цепь находится в средней, даже можно сказать немного выше средней ценовой категории её стоимость примерно 75-80% от оригинального штиля, Орегона, патриота или хускварны.
Конечно производится данная цепь в Китае, это можно и не обсуждать, качество соответствует цене.
Да это неплохая цепь для бензопилы или электропилы, но чтоб быть в восторге, я бы не сказал.
Есть минус!
Слишком толстостенные зубья очень трудно точить и править напильником, даже на заточном станке приходится потратить значительное время и усилие.
Чтоб эта толщина как то влияла на срок службы, такого нет.
Зубья тупятся точно так же, как и на других китайских цепях, у того же штиля, Орегона зубья имеют меньше толщину, но остроту держат лучше и дольше.
Поэтому отзыв такой - если вы пилите толстые бревна мощной пилой, то имеет смысл купить цепи RED CUT, они выдержат огромную нагрузку на разрыв.
Если бы цена была меньше, хотя бы на 20-30%, а возможно она снизиться с массовым поступлением этих цепей в продажу, то в принципе на твердую "4" эти цепи потянут, а пока что это оценка "3" (чуть выше среднего!).
Что можно залить для смазки цепи в бензопиле, чтоб нарезать щепы для коптильни? Отработка машинного масла для смазки цепи бензопилы, почему лить нельзя, многие заливают отработку? Какое применять масло для смазки цепи в бензопиле? Можно ли использовать рафинированное растительное масло для смазки цепи бензопилы? Как станет работать электропила "Зубр", если поменять ей цепь на фирменную? Какая лучше... Чем отличается заточка цепи бензопилы для продольного или поперечного распила? Какие цепи и шины для бензопилы кроме Штиль и Орегон, ещё хорошего качества и надёжности в работе? Какие отзывы о приспособлении для заточки цепи бензопилы системы Power Sharp, как работает? Как из цепи бензопилы сделать сувенирный нож, или это просто рисунок и к цепи не имеет отношения? Как отличить оригинальную цепь для бензопилы фирмы Штиль (STIHL), какие отличия от подделки?
