Какой аккумулятор заказать и поставить в телефон, можно больше ёмкость?
домовой [64.2K] 7 месяцев назад
Можно заказать и поставить в телефон аккумулятор у которого ёмкость больше от номинального который установлен в телефоне был ранее.
Недавно задался аналогичным вопросом, так как в телефоне уже пришёл в негодность аккумулятор, он плохо держит заряд и уже видно, как он немного вздулся, поэтому его нужно менять.
Он у меня в телефоне съёмный поэтому идти в мастерскую необязательно, но для консультации пришлось.
В интернет магазинах не удалось найти аккумулятор с аналогичными характеристиками, нашел подходящий по размерам, силе тока, но он имеет большую ёмкость, поэтому пришлось идти к мастеру в мастерской для консультации.
Он сказал следующее, что можно без проблем ставить аккумулятор большей ёмкости в пределах 20%, это ни как не повлияет в худшую сторону, а наоборот энергии аккумулятора хватит на дольше.
Но более 20% увеличивать ёмкость аккумулятора не нужно, ни кто не даст вам гарантию, того что случиться с телефоном, как поведет себя электроника в нём и программное обеспечение.
Такой аккумулятор нужно будет дольше заряжать штатным зарядным устройством, поэтому в телефоне могут быть сбои или поломки из-за этого.
Мастер сказал, что бывает так что люди ставят аккумуляторы каждый следующий мощнее, думая что так будет лучше, но этого делать нельзя, всегда можно найти в характеристиках телефона номинальную ёмкость аккумулятора и придерживаться её в рамках разумного.
А вот ставить меньше аккумулятор даже немного, нельзя.
Поэтому ответ такой, если вы не можете найти аккумулятор для телефона в точности по характеристикам номинального, то покупайте и ставьте тот который считается взаимозаменяемым, который соответствует размерам и напряжению в вольтах, а ёмкость можете подобрать в пределах 20% в сторону увеличения, всё будет в порядке, никаких проблем с этим не будет.
