Как присоединить унитаз и отвод 50 трубы к чугуну при помощи отвода 110/50?
Sergey181985 [1] 9 месяцев назад
Подскажите как лучше присоединить унитаз и отвод 50 трубы к чугуну припомощи данного отвода 110/50? Или тройника 110 /110/110 с переходом на 50 бутылочное горлышко?
Я так понял, канализационный стояк чугунный и он остаётся на месте, меняются трубы внутренней разводки.
На мой взгляд лучше использовать тройник 110х110/90 и переход 110х50 (в народе "бутылка") чем отвод.
Но если решили, то вначале определитесь какой у Вас отвод, он может быть и на 90 градусов и на 45.
Так же важно определиться какой выпуск у унитаза, прямой, или косой.
В первую очередь "примерка", вставляем Ваш отвод в раструб чугунной трубы, далее приставляем унитаз, если выпуск унитаза заходит в раструб отвода, то все хорошо.
Убираем унитаз, очищаем раструб чугунной трубы от пыли и грязи, если остались (после расчеканки) фрагменты чугунной трубы, убираем их.
Дальше, Вам понадобится вот такая
переходная манжета с чугуна на пластик (ПВХ), так как внутренний диаметр раструба чугунной трубы больше наружного диаметра отвода без раструба.
Манжету рекомендую посадить на герметик, герметик лучше силиконовый санитарный, он наносится или по диаметру раструба трубы (или тройника), или на наружную сторону манжеты.
Всё вставляем отвод ПВХ в манжету, далее примеряем унитаз и через отверстия в основании делаем разметку.
Убираем унитаз, керним, сверлим отверстия, забиваем дюбеля.
Устанавливаем унитаз на место, закручиваем "глухари" через отверстия в основании унитаза, в дюбеля.
Устанавливаем бачок унитаза, подключаем его к холодной воде, устанавливаем стульчак.
Проверяем все узлы на герметичность.
Если выпуск унитаза, меньше внутреннего диаметра отвода ПВХ (он 110 мм), то используем отрезок трубы 110 мм, но без раструба.
Трубу отрезаем по размеру, снимаем фаску.
Вставляем в раструб отвода уплотнительное кольцо, далее отрезок трубы (кольцо) смазываем.
Перед тем как резать трубу, учитывайте глубину захода трубы в раструб и длину выпуска унитаза.
Если труба "на садится" на отвод, можно её немного нагреть.
Все, далее уже делается разводка (внутренняя) трубами диаметром 50 мм.
В МКД система канализации самотечная, поэтому не забываем об уклонах, для 50 трубы, это 2,5 - 3 см на метр длины трубы.
Трубы зафиксируйте хомутами, чтобы они "не просели" со временем.
С тремя раструбами, это уже не тройник, а крестовина.
Есть ли стандартная инструкция или схема подключения унитаза к канализационному стояку? Что делать, если рвет шланг отвода охлаждающей жидкости (дроссельный узел)? Почему в некоторых канализационных тройниках, отводах прописывают угол не в 90 градусов, а 87,5? Можно ли сделать отвод от розетки и провести еще одну при условии, что проводка старая? Достаточно ли одного УЗО на вводе в дом или нужно ставить еще на каждый отвод? Как вставить гофру в чугунный отвод мойки (см)? Как сделать врезку в полипропиленовую трубу (ответвление для смесителя), если нет паяльника? Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как? Старые отводы на стояках водоснабжения (стальные трубы) лучше заварить или поставить заглушки? Почему не держится (слетает) сливной шланг стиральной машины на отводе сифона раковины, что делать?
