Можно ли сделать отвод от розетки и провести еще одну при условии, что проводка старая?
munman [3] 15 лет назад
Доброго времени суток, вопрос такой, хотел на кухни сделать ремонт, перенести туда холодильник и поставить обычную вытяжку, но на кухне розетка всего одна, можно ли от нее отвести и сделать еще одну розетку, просто дом старый, проводка тоже. И еще может не в тему, хотел узнать как лучше делать, хотел в месте будущих розеток стену обделать стеновыми плитами, как лучше сделать с начало розетки а потом плиты клеить или плиты, а как потом это все будет смотреться, если плитам все вести
Все зависит от того какая у вас там розетка (мощность автомата, диаметр кабеля) и мощность всех ваших электроприборов. Лучше всего, конечно, провести еще хотя бы одну розетку от электрощита на отдельный автомат.
На счет отделки. Кабель и розетки лучше прокладывать в штробу и заштукатурить. Потом делать отделку.
В общем-то можно, старая проводка не означает что она не рабочая.
Но надо учитывать целый ряд факторов.
В первую очередь это нагрузка на розетки.
Определитесь какой мощности бытовые приборы подключаются к розетке, важна суммарная мощность.
Достаточного ли сечения провода.
Провод од одной розетки к другой подбирайте такого же сечения и самое главное провода должны быть одинаковые по материалу изготовления, то есть медь с медью, алюминий с алюминием.
Если всё же провода разные, то метод их соединения должен исключить прямой контакт проводов между собой.
Вот к примеру такое соединение с использованием болта и шайб,
шайбы исключают вероятность контакта проводов из различных материалов, ну и на финише надёжная изоляция.
Провода лучше укладывать в штробы, это эстетически выглядит более привлекательно.
Более простой вариант от одной розетки к другой, провод в кабель-канале.
Можно проработать вариант, двойной, тройной розетки (вместо одинарной), всё ещё проще делается и штробить стены не надо и кабель-каналы не нужны.
Если данная розетка на кухне установлена не более 10 лет назад и не испытывала больших нагрузок, тогда можно от неё сделать отвод для вытяжки или холодильника, так как эти приборы не имеют большой нагрузки. Перед тем, как делать отвод, внимательно осмотрите саму старую розетку (контакты или замените её на новую).По второму вопросу: вы не указали: какие именно стеновые панели собираетесь устанавливать.Если пластиковые, то, конечно, на них крепится кабель-канал и устанавливается новая розетка. Тогда у вас появится возможность заменить провод или розетку в случае необходимости.
Для того, чтобы убедиться в надежности электропроводки необходимо произвести измерения сопротивления изоляции этой самой проводки. Если полученная цифра более 0,5МОм, то эксплуатировать такую электропроводку еще можно. Отвод ( параллельное присоединение )розетки выполняйте исходя из эстетических и пожаробезопасных соображений, кабелем соответствующего сечения. Желательно конечно в двойной изоляции.
Можно.
При этом соединения проводов должны быть надежны и аккуратны. Долбите стену (штрабите) и скрывайте отвод в стене, а также можно сделать новое место под еще одну розетку.
Лично я ограничился еще одним удлинителем, проведенным поверху и прикрепленным к стене. Хотя Ваш вариант мне больше по душе. Заодно и старую розетку поменяете.
Что делать, если корпус розетки сломался? Как правильно подключить тренажёр к розетке: 10А или 16А через сетевой фильтр? Как присоединить унитаз и отвод 50 трубы к чугуну при помощи отвода 110/50? Почему при подключении розетки (из стены выходят 4 провода) в старом доме, выбивает автомат? Можно ли одновременно в одну розетку включать стиральную машину и электрический полотенцесушитель? Что делать с розеткой в ванной (оставлять, убирать) если новая стиральная машина будет на кухне? Стоит ли менять розетку при отключении электричества во всём доме, или лучше не рисковать? Нужно ли повторно зачищать провода если их концы расплющены (повреждены) винтовыми зажимами розетки? Если во время работы стиральной машины вынуть вилку из розетки, со стиралкой ничего не случится? Электрочайник и микроволновку лучше включать в двойную розетку, или в сдвоенную и почему?
