Как выбрать лопату для уборки снега, чтобы не трескалась и не изнашивалась быстро? Советы?
Исаев Николай [21.8K] 11 месяцев назад
При выборе лопаты, учитывайте размеры ковша и высоту бортов.
Если ковш слишком большой. борта высокие, то убирать такой лопатой мокрый снег, тяжело физически, да и не всегда нужен большой и широкий ковш, например для чистки садовых дорожек.
Материал изготовления ковша, это может быть полипропилен пластик (ABS), дерево, металл.
Если остановитесь на пластике, то обратите внимание на его устойчивость к низким температурам. пластик должен выдерживать морозы хотя бы до - 30 и не трескаться (правда ещё и регион проживания учитывать нужно, например у нас таких морозов никогда не бывает).
Из минусов пластика. если лопату повредили, то пластик сложно ремонтировать.
И ещё из личного опыта, если и брать пластиковую лопату, то лучше вот с такой
металлической кромкой (алюминий, оцинковка) лопата не будет так быстро стачиваться.
Наличие ребер жесткости обязательно.
Даже цвет лопаты (ковша) может иметь значение. на фото лопата из переработанного пластика (вторичного), если ковш цветной (например темно синий), то это первичный пластик, такие лопаты прослужат дольше.
Материал изготовления черенка, лучше дерево, есть ещё вариант лопаты с телескопическим черенком, это удобно, можно лопату настроить под свой рост.
Ещё плюс к пластику, такие лопаты не тяжелые, пластик гладкий его проще чистить по окончанию работы.
Если пластик не вариант, то можно купить лопату из алюминия. или облегчённой нержавейки, такие лопаты служат дольше, но они и дороже и тяжелей.
Обращайте внимание на черенок, на его крепление к лопате, лучше когда он не просто вклеен, а в дополнение ко всему черенок крепится ещё и механическим путем (заклепки, саморезы).
Если речь об уборки снега с небольшой площади, то лучше берите ковш размером до 350 мм, если площадь значительная, то 500 мм, чаще всего вполне достаточно.
Если прочность деревянного черенка не устраивает, то есть вариант лопата с алюминиевым черенком (или дюралюминием) и ковшом, из этого же материала, алюминиевые лопаты ремонтопригодные, в отличие от пластика.
Полностью деревянные лопаты (например деревянный черенок и ковш из фанеры), менее долговечные, древесина и гниет и плохо переносит повышенную влажность.
И не берите слишком дешевую лопату, они как правило, очень низкого качества.
Помню в советское время у московских дворников очень популярной была алюминиевая лопата. Пользовались ими по многу лет, до тех пор, пока сама лопата не стиралась более чем на половину. Современные маркетплейсы торгуют такими лопатами. Стоят они не дёшево, однако это залог того, что лопата прослужит долго. Можно конечно купить пластиковую с металлической окантовкой, но сам пластик часто оставляет желать лучшего. Да и постучать такой лопатой по смёрзшемуся снегу не безопасно, можно её слома.
Поэтому если выбирать пластик, надо ориентироваться на цену, чем дешевле, тем хуже будет изделие и обращать внимание на то, чтобы металлическая окантовка на "режущей" части лопаты была максимально широкой.
Опять же желательно лопату пощупать своими руками, пластик бывает очень хлипким и лопаты хватит от силы на один сезон, а может и того меньше.
И тут можно попробовать свой вариант. Купить дюралевый лист и уже из него самому сделать лопату, прикрепив к черенку. В Союзе так в основном и поступали, используя крепление болтами или заклёпками.
Сейчас довольно сложно выбрать, при современной торговле, когда во главу угла стали деньги с наживой, о качестве забыли все, а если есть пару предприятий которые выпускают более-менее, их практически не найти. Короче начинаем пробовать, щупать, осматривать. Обязательная окантовка рабочей кромки металлом, это избавит от быстрого износа. Чем больше рёбер жёсткости тем прочнее на излом. Трубка под черен расположена под разными углами, выбирайте или прикидывайте (когда без черенка) как вам удобнее. Правда тут есть вариант чуть поправить (чтоб удобнее) при установке своего черенка, желательно осинового, довольно прочный и лёгкий.
