Объясните блондинке что такое шаговое напряжение?
Горпина Дормидонтовна [15.6K] 8 месяцев назад
Когда провод под напряжением оторвался, по какой либо причине, лежит на земле, то вокруг него возникает напряжение. Конечно напряжение зависит от состава почвы, её влажности и прочих причин, но есть сам факт напряжения. Главное что оно распределяется как бы кругами вокруг точки касания и чем дальше от точки касания, тем меньше напряжение, ведь любое вещество имеет своё сопротивление и почва тоже. Чтоб было понятнее давайте попробуем цифрами, чисто теоретически, в точке касания 500 вольт, через метр будет 450, через 2 метра 400. Вот падение напряжения и называется шаговым, то есть когда вы делаете шаг, ток начинает проходить по вам, так как ваше сопротивление намного меньше сопротивления почвы ( в человеке воды много). А вас начинает бить током, возможно несильно, но чувствительно, тут зависит от внутреннего сопротивления человека. А если представить, вы упали и соединили 2 точки, при вашем росте в 1,5 метра, с напряжением в 70-80 вольт, в отличии от шага в 20-30 вольт. Рекомендуется. Выходить из зоны напряжения очень мелкими шагами (гусиный шаг) или небольшими прыжками, сразу обоими ногами, в сторону от точки касания.
