Какие уровни защиты сетевых удлиннителей существуют и какой из них лучше?
kpsr [3.7K] 5 месяцев назад
Важно не путать удлинитель ("обычный") с сетевым фильтром, внешне они похожи, но отличаются конструктивно, хотя ошибочно эти понятия считают синонимами.
Предположу что речь идет и об удлинителях и о сетевых фильтрах.
Всего степеней защиты шесть.
Самый простой удлинитель (степень защиты "0") это вилка, провод и розетка (или розетки).
Степень защиты "1" , это удалитель с заземляющими контактами и кнопкой отключения (нет необходимости вынимать вилку из розетки каждый раз), вот так
он выглядит.
Степень защиты "2", в схеме такого удлинителя есть варистор.
Защита от КЗ (короткое замыкание) степень защиты "3".
Защита "4" в схеме есть специальный биметаллический прерыватель.
Степени защиты "5" и "6" используются в специальных сетевых фильтрах, такие фильтры в быту практически не используются.
Если речь только об удлинителях, то в быту достаточно удлинителя с заземлением и кнопкой отключения (степень защиты "1").
Если речь и об сетевых фильтрах, то лучше степень защиты не ниже 4 (см. выше).
Всего 3 "класса" защиты.
Первый - заземление и выключатель.
Второй - в схеме дополнительно присутствует варистор, который сглаживает кратковременные скачки напряжения.
Третий - ко всему вышеперечисленному добавляется тепловой предохранитель, который защищает от КЗ и перегрузки по мощности. Обычно многоразовый - на корпусе розеток таких удлинителей имеется боковая кнопка, нажав которую можно восстановить работоспособность удлинителя.
Можно ли, к сетевому фильтру подключить второй сетевой фильтр, или удлинитель, как лучше? Что лучше (для подключения бытовой техники) удлинитель, или сетевой фильтр, почему? Для подключения стиральной машины лучше использовать стабилизатор напряжения, или сетевой фильтр? Как правильно подключить тренажёр к розетке: 10А или 16А через сетевой фильтр? Проточный магистральный фильтр для воды - что это, для чего, какой лучше магистральный фильтр? Можно ли в сетевой фильтр вставить (подключить) несколько тройников если розеток фильтра не хватает? Что такое смесители с поворотным и неповоротным изливом, какой лучше? Надо ли убирать старую входную дверь при установки новой или старую дверь можно оставить, как лучше? С верхней (вертикальной), или с фронтальной загрузкой купить стиральную машину, какая лучше? Какого цвета бывает гипсокартон, какой лучше купить?
