На кухне, в коридоре и санузле проще применять линолеум, так как его можно легко мыть, или протереть на нем лужу. Так же с него легче удалить и загрязнение. А вот ковровое покрытие, ковролин, придется долго мыть моющим пылесосом (если грязь въелась), да и просыхать после этого он будет долго. А еще со временем может появиться неприятный запах. Поэтому ковролин проще применять в жилых комнатах, таких как гостиная, спальня, детская. Там где пол необходимо дополнительно утеплить, не покупая ковры и дорожки, уместно будет применение ковролина.
Поэтому стоит применять и то и другое, в зависимости от назначения помещений. А если под такими полами сделать еще и теплые полы, то результат будет превосходным. Кстати, теплые полы позволят ковролину лучше просыхать, а вот полы покрытые линолеумом без дорожек, станут теплее, особенно в зимнее время.
Линолеум - он с гладким покрытием, ковролин - он с ворсовым покрытием.
Все о линолеуме, ковролине и коврах в прилагаемом видео - ролике. В нем история создания тех иди иных видов напольного покрытия, и их состав.
Линолеум делиться на три класса износоустойчивости:
- бытовой (для жилых комнат);
- полукоммерческий (для прихожих и офисов);
- коммерческий (самый прочный - промышленный);
Есть линолеум на войлочной основе, он теплый, но его нельзя применять в помещениях с высокой влажностью, так как он впитывает влагу.
_______________________________________________
Ковролин бывает:
- с печатным рисунком (с коротким ворсом, удобен, легко чиститься);
- с ворсовым покрытием (с длинным ворсом из скрученных нитей - для спален и пр.);
- износоустойчивый (коммерческий).
Первые два вида на текстильной основе, а коммерческий на резиновой основе.
Так же любой ковролин легко режется и не осыпается по краям. При покупке ковролина можно заказать оверлок, и тогда получиться ковер.
