Я бы ответил так. Нельзя не использовать моторное масло в бензопилах, газонокосилках и триммерах. Без него означенные устройства либо сразу не заведутся, либо быстро заклинят и перестанут работать навсегда.
Другой вопрос, что подразумевается под "моторным маслом". Существует два основных типа, точнее три. Для дизеля, его мы не рассматриваем, для 4х тактных и 2х тактных бензиновых моторов. Вот о них-то и будет речь.
Заливать в топливную смесь нужно именно то, масло, которое полагается. Разница в том, что моторное масло, предназначенное для 2х тактных двигателей полностью сгорает, а для 4х тактных при добавлении в бензин сгорает, но не так, как надо, оставляя нагар. Конечно, если нет 2х тактного масла, можно добавить в топливную смесь 4х тактное, но это максимум 1-2 раза, делать это систематически нельзя во избежание закоксовки цилиндра/поршня.
Обратная процедура заливки 2х тактного масла в 4х тактный двигатель тоже не рекомендуется, по причине сгорания масла, к тому же неправильного, с последующим отложением нагара и при этом смазочные свойства такого масла будут совершенно неадекватны рабочему циклу двигателя.
