Существует ли техническая возможность утеплить кровлю снаружи, без демонтажа наплавляемой кровли?
Neonfish [53] более месяца назад
Добрый день!
Уважаемые специалисты, прошу ваших рекомендаций.
В квартире на крайнем этаже, дом серии 1-335, 1970г, тепловизионным обследованием УК обнаружена разница в температуре потолка и стены в 6 градусов (+17+23), место указано на приложенном плане.Промерзания и плесени нет, однако в комнате находиться невозможно от холода. УК отказывается признавать проблему, поскольку в доме отсутствует техэтаж и доступ в межпанельное пространство возможен только с демонтажом наплавной кровли. Также УК утверждает, что для старых домов СНиП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" не применим.
Что-ж у Вас очень плохо с отоплением?
По сути УК ( управляющая компания) присматривает только за денежными средствами заложенными по договору, например сбор денег по показаниям счётчиков расхода холодной воды, горячей воды, электроэнергии которые передает владелец жилого помещения (расход на отопление снимает теплоснабжающая организация, за газ владельцы жилых помещений непосредственно передают), текущим ремонтом сантехники, уборкой общедомовых территорий и лестничных клеток, проведение проверок счётчиков учёта расходов на работоспособность, а также составлением квитанций по вышесказанным показателям и количеству жильцов в жилом помещении по прописке за ТБО, еще составлением квитанций за капитальный ремонт (за составление квитанций на капитальный ремонт дополнительно деньги снимают с владельца, в нашем случае например около 40 рублей с каждой квартиры в зависимости от площади)
Выше конкретеризировал, то чем занимается управляющая компания, потому что могут лишние вопросы возникнуть.
Утепление ограждающей конструкции относится к капитальному ремонту здания.
Для проведения капитального ремонта, необходимо провести обследование здание организацией имеющей права на проведение данных видов работ.
По итогам составляется типа акта, что необходимо провести капитальный ремонт по итогам расчётов по СП 50.13330.2024
Разрабатывается проектно-исполнительная документация компанией имеющий СРО на данные виды работ.
Далее, если повезёт, что действительно требуется капитальный ремонт для строения по выше выполненным итоговым задачам проводится тендер среди строительных компаний на выполнение работ по капитальному ремонту здания.
Работы в данном случае выполняет не управляющая компания, а подрядчик выигравший тендер.
При проведении работ подрядчиком составляется исполнительная документация, в вашем случае на каждый слой с составлением актов и исполнительных схем.
Приемка работ в итоге приемной комиссией.
И всего-то!
Наплавляемая кровля (на основе рулонных материалов), это финишное кровельное покрытие, утеплитель сверху не наносится.
Теоретически можно использовать напыляемую теплоизоляцию (ППУ), но пенополиуретан разрушается под воздействие прямых солнечных лучей.
Самостоятельно что либо делать на кровле нельзя, крыша МКД относится к общедомовому имуществу, даже выход на крышку ограничен.
Самостоятельно Вы можете утеплить потолок изнутри квартиры,
например наклеить минеральную вату
на клей-пену и + дюбель-гибки, на финише натяжной потолок.
Или каркас из бруса между брусом минеральная вата, затем ГКЛ и финишная отделка потолка.
Ким Чен Ын [837K]
От Neonfish:
Уважаемый Ким Чен Ын, благодарю, но очевидно мой вопрос был откорректирован.
Я хотела узнать, действительно ли УК не сможет исправить проблему промерзания панели потолка в зоне своей ответственности, ввиду отсутствия технической возможности?
Ким Чен Ын:
Утеплитель укладывается под финишное кровельное покрытие, иных технических возможностей, нет.
  —  более месяца назад
