Что за светлый рыхлый налёт на коллекторе распределения воды (обведены в красные квадратики)?
Constantos [52] более месяца назад
Приходил сегодня мастер по поверке счётчиков воды. Увидел на распределительном коллекторе вот такой рыхлый налёт. Он сухой. Не течёт. Мастер рекомендовал как можно скорее поменять коллектор, иначе из-за коррозии можно легко залить соседей. Это действительно ржавчина? Сам коллектор стоит от 15 до 20 тысяч рублей, а их нужно два (для распределения холодной и горячей воды) Так как такими финансами я в данный момент не располагаю, то возможно ли отложит замену этих коллекторов на 2-3 месяца, пока не будет собрана необходимая сумма? Или может потечь и залить соседей снизу в ближайшие дни?
Вы пишите что коллектор стоит 15-20 тысяч, а вот этот коллектор тоже стоил такие деньги или его купили за две с половиной тысячи?
Данный коллектор отвратительного качества если это конечно окись от него, ведь может это действительно хороший латунный коллектор, а вот краны которые в него вкручены действительно изготовлены из силумина.
Мастер сказал, что нужно менять срочно коллектор, естественно что вот те краны ставить в новый мастер не будет и краны нужно тоже новые, но вот вопрос у меня возник.
Я не могу уж точно вот так по фото определить, что там разрушается, по виду разрушения и вот этот налёт идёт от кранов, они разрушаются, но мастер говорит коллектор - нужно проверить.
Нужно аккуратно очистить это место и посмотреть, что там разрушается, если выяснится что это коллектор то да, его нужно менять.
Но возможно и такое, что в хорошем крепком, латунном коллекторе просто начали разрушаться краны, а это совсем другая история и стоимость работы и деталей.
Если это краны, то ремонт обойдется вам примерно 2-5 тысяч, можно даже дешевле если сами поменяете краны.
И вообще меня немного удивила цена коллектора в 15-20 тысяч рублей, кто это вам его посоветовал такой если даже с работой это будет дорого.
Вот смотрите отличный коллектор аналогично вашему на пять отводов стоит около 1200 рублей, такой же отличного качества на 10 отводов стоит 3000 рублей, откуда взялась сумма в 15-20 тысяч это непонятно.
Поэтому мой совет, по поводу что делать - обратитесь к другому мастеру, а если нужно и к третьему! Уверен вас удивит то, что это стоит гораздо меньше и вам не придется копить деньги, рискуя затопить соседей в ожидании ремонта.
Constantos [52]
Ну, такую сумму назвал мастер. Он сказал, что всё вместе будет стоить ориентировочно 40000 - 50000 рублей. И это очень приблизительно. Возможно, он жедает заработать.
Мы в эту квариту вселились в 2005 году, и этот коллектор с кранами уже стоял. Сам дом 2002 года постройки. То есть, этому коллектору и кранам от 20 лет.
  —  более месяца назад
домовой [64.7K]
Обратитесь к другому мастеру, а лучше получите консультацию нескольких, а также посмотрите в магазине сантехники сколько стоит коллектор, я уверен вы немного удивитесь в сумме которую хочет заработать мастер.
Кстати имея желание и минимальный набор инструментов решить эту проблему можно самому, ну или пригласив знакомого у кого руки не боятся инструмента.
Это издержки китайского производства, распределитель сделан из силумина, это новый сплав, который используют китайцы. Он довольно быстро окисляется, вот эту плесень (муку, окись) мы и видим. Будьте готовы к утечке в любой момент, как только проест насквозь. Может проработать и год и два, а может полчаса и потекло. Как временный вариант можно перекрывать общий кран, когда покидаете дом (квартиру), если не ошибаюсь-слева, красный, но это как временный вариант. Лучше конечно поменять, но не всегда возможности совпадают с желанием.
Constantos [52]
Слева кран с красной ручкой - через него одавалась вода к подвешенному выше водонагревательному бойлеру, сейчас он не работает, выключен, так как протёк. Руки его демонтировать никак не доходят.  —  более месяца назад
Рыхлый налет, связан с окислением металла, в даном случае речь о металле из которого изготовлен коллектор, или краны.
Ваш сантехник прав, коллектор нужно менять, если налет на нем, или краны которые накручиваются на коллектор, но в любом случае, так оставлять нельзя.
После установки нового коллектора (или до этого) проверьте как работает система вентиляции в помещении, рекомендую установить вытяжной вентилятор
принудительной вентиляции.
Нет нормальной циркуляции воздуха, влага скапливается и оседает на коллекторе, отсюда и результат.
И ещё, обращайте внимание на материал изготовления как коллектора так и кранов, нельзя использовать в паре оцинкованную сталь и латунь, это приведет к гальванической коррозии и тому самому рыхлому налету на коллекторе.
Вашему сантехнику по месту видней, если бы проблема была в кранах, заменил бы их, но проблема в коллекторе.
Можете конечно аккуратно очистить коллектор от этого налета. и посмотреть на результат, но процесс разрушения уже запущен и его не остановить, только замена.
