Несмотря на название, этот инструмент не совсем отвертка (точней, не только она) чаще это индикатор при помощи которого можно определить напряжение в сети, например наличие, или отсутствие напряжения в розетке.
Что касается "жала" то есть и фигурные (крестообразные) индикаторные отвертки, но они встречаются не часто.
Плоское жало индикаторной, так сложилось десятилетиями, практически все винты розеток, выключателей и.т.п, имеют прямые шлицы под отвёртку с плоским жалом.
Сейчас это уже не совсем так, но см. выше, эта отвертка редко используется как отвертка, это больше индикатор (ну, или тестер).
И причем у индикаторной отвертки само "жало" сравнительно тонкое сделано из мягкого металла, использовать её как отвертку может быть проблематично.
В этом случае лучше использовать обычную отвертку (после отключения электричества).
Дальше, в производстве такие отвертки дешевле, чем отвёртки с фигурным, крестообразным жалом.
Винты с крестообразным шлицами, вот фото
для наглядности в принципе можно открутить и отвёрткой с плоским жалом, главное что бы жало было не шире прямых шлицов, а вот наоборот не получится.
Невозможно открутить винт с прямыми шлицами фигурной отвёрткой, получается что плоское "жало" отвертки более универсальное чем фигурное.
Фигурные индикаторные отвёртки (как и под шестигранные шлицы) чаще это узкоспециализированный инструмент, может использоваться например при ремонте и замене автомобильной проводки.
Вывод:
Индикаторная отвертка несмотря на название, это не совсем отвертка, её главная задача определить напряжение, чаще всего она работает в паре с "обычной" отвёрткой, которой закручивают. и откручивают крепеж.
Но есть в продаже индикаторные отвёртки и с фигурным жалом, хотя плоское "жало" это стандарт и такого "жала" хватит для прямого предназначения отвертки.
При покупке такой отвертки, учитываем, ширина "жала" (плоского) может быть разным, ориентируемся под свои задачи, так же учитываем толщину "жала" и тут есть варианты, длину "жала" так же придется учитывать.
