Бордюрная лента, самоклеющаяся, клей наносится на заводе-изготовителе и он находится под специальной защитной плёнкой.
Скрывает щель между ванной и стеной, это её главная задача.
В моем случае бордюрная лента из ПВХ, важно правильно подобрать её ширину.
Длина, ширина, цвет бордюрной ленты может быть разным, я покупал вот такую
белую, ширина 40 мм.
Часть ленты крепится на стену, другая часть на борт ванны.
Перед тем как наклеивать ленту нужна подготовка, борт ванны и стена должны быть сухими и чистыми, если этого не сделать лента будет отклеиваться.
Помимо этого поверхность в обязательном порядке обезжиривается, я обезжиривал Уайт-спиритом, возможно Вы упустили это действие.
Отклеиваем ленту обезжириваем и повторяем действия.
Дальше, нельзя сразу же полностью снимать защитную пленку с ленты, она снимается по ходу её приклеивания к поверхности.
Возможно щель между ванной и стеной значительной ширины, Вы не заполнили эту пустоту цементно-песчаным раствором. плиточным клеем на основе цемента, монтажной пеной. силиконовым герметиком и.т.п., нельзя клеить ленту "в пустоту" поэтому она и отклеивается.
Переделываем работу, снимаем ленту, заполняем щель между ванной и стеной, даем время на просушку и наклеиваем ленту повторно, в некоторых случаях ленту лучше сразу же заменить.
Дальше, нельзя сразу же после монтажа бордюрной ленты пользоваться ванной, должны пройти сутки (24 часа) и это минимум, если не дали время на просушку клеевого слоя, лента будет отклеиваться.
Лента может отклеиваться в углах, я подрезал её под углом 45 градусов и уделял повышенное внимание углам (прижиму ленты к поверхности).
Также учитываем что у бордюрной ленты есть срок годности, минимум это 2 года, но ест ленты со сроком годности и 36 месяцев и даже более.
Время срока годности исчисляется с даты её изготовления, а не покупки.
Если срок хранения (срок годности) истек, то лента точно не будет держаться на борту ванны, её нужно заменить и смотрите на дату изготовления на упаковке.
Ну и конечно клеить её нужно только при умеренной влажности в помещении и при положительной температуре.
