Сколько квадратных метров стены можно покрасить одним малярным валиком, от чего это зависит?
Ким Чен Ын [920K] 2 дня назад
Хотим стены в квартире покрасить, сколько квадратных метров поверхности можно покрасить одним валиком, без его замены. отчего это зависит?
Важно учитывать о каком малярном валике идет речь.
Валик может быть со сменной "шубкой" вот фото
для наглядности, в этом случае та самая "шубка" по сути, расходный материал, её можно заменить и пользоваться тем же валиком.
Есть валики где "шубка" приклеена к валику или "припаяна", в этом случае меняется весь валик.
"Шубка валика может быть поролоновой, меховой (в этом случае и длину ворса валика учитываем), велюровой, полиэстеровой и.т.д, материал изготовления "шубки" напрямую влияет на долговечность валика.
Дальше, тип поверхности, если это гладкая (например зашпаклеванная) поверхность, то валика хватит на бОльшую площадь, если поверхность шероховатая (или речь о покраске рельефных обоев например), то "шубка" изнашивается быстрей.
Вид краски, краски на водной основе менее "агрессивные" если в составе краски есть растворители, то "шубка" изнашивается быстрей.
Качество самого валика, так же нужно учитывать, как и профессионализм пользователя, (например, при покраске на валик не нужно сильно давить).
Также учитываем поверхность окрашивается в несколько слоев, минимум это два слоя.
Одного малярного валика, при покраске в два слоя ориентировочно хватит на 20-60 квадратных метров поверхности (стена. потолок), если слоев наносится более двух, то и "шубку" валика придется менять чаще.
Такой большой "разбег" в цифрах связан и с самим валиком и с краской.
Не забываем что перед нанесением краски на поверхность. валик "раскатывается" на ребристой поверхности малярной кюветки ("ванночки"), чем чаще раскатывается валик и насыщается краской, тем быстрей изнашивается "шубка".
Вывод:
Если речь о покраске стен во всей квартире. то одного валика точно не хватит, даже при идеальных условиях и правильной техники нанесения краски, максимум это 70 квадратов, и это при условии что валик качественный.
Далее нужно менять, или "шубку" валика, или весь валик, если "шубка" не съёмная, если этого не сделать вовремя, то качество покраски будет на низком уровне.
В некоторых случаях, например валик оставляет ворсинки на стене, валик меняется ещё раньше, и ориентир только на кв.м., не совсем точный.
Ответить точно довольно сложно, тут зависит как от покрытия валика, так и состояния и материала стен или другой окрашиваемой поверхности. Но тем не менее продлить жизнь валика можно. Прошедшим, уже, летом занимался покраской крыши, предварительно зачистив. От этого тоже зависит долговечность шубы валика. После работы обязательно промываем валик, кстати почти любая краска легко смывается обычным бензином, но только пока свежая. Промываем в двух ёмкостях, сначала большую массу, потом дочиста. Для надёжности хранения до следующего дня покрывал целлофановым пакетом плотно обмотав, чтоб остатки не засохли. Покрасил около 100 квадратов, правда к концу заменил валик, но там другие причины, валик не фиксировался и начал слетать.
Материал изготовления "шубки" малярного валика может быть разным (поролоновый, меховой, велюровый и.т.п) и от материала её изготовления зависит расход, помимо прочего.
Также нужно учитывать о какой поверхности идет речь, если поверхность гладкая (например зашпаклевана финишной шпаклевкой и загрунтована), то расход краски будет меньше, чем на пористых основаниях (бетон, кирпич, или речь о покраске текстурных обоев, штукатурки с рельефом и.т.п).
Обычно стены окрашиваются в два слоя и это минимум, слоёв может быть и больше.
При покраске в два слоя одного валика хватит примерно на 20-60 кв.м.
После этого лучше заменить "шубку"
валика, если она несъемная, то вес валик.
