Как правильно заменить несколько листов шифера, если они пришли в негодность, процесс замены?
володя [33.1K] 11 лет назад
Сложность данной работы будет зависеть от того в каком месте крыши надо заменить шифер. Если это нужно сделать сверху, то всё будет выглядеть проще, снимаем верхние листы, аккуратно выдёргивая гвозди, и заместо них забиваем новые. Чтобы аккуратно выдернуть гвозди и не сломать при этом шифер я обычно беру полоску прочного металла и подкладываю его под лапку гвоздодёра. Важно, чтобы полоска лежала на нескольких волнах, тогда и шифер останется целым и гвозди легко выдернутся. Если же шифер, подлежащий замене находится где нибудь посередине крыши или внизу, то придётся освобождать его, выдернув все гвозди, затем аккуратно снять и на его место вставить новый лист. Одному эту операцию будет сделать проблематично, поэтому понадобится помощник. Да и про мостки не стоит забывать, чтобы можно было без опаски работать на высоте.
