Двери-гармошка - схемы, инструкция, сборка? Плюсы и минусы? Какие материалы лучше?
ivaksto [3.8K] 11 лет назад
Двери-гармошка (ламели) могут изготавливаться из дерева, МДФ, пластика и.т.п.
Мое мнение (из личного опыта) лучше дерево, если натуральная древесина, это дорого, то можно остановиться на МДФ.
Схема двери - гармошка, выглядит вот так.
Плюсы:
Экономия пространства, в первую очередь.
Двери просто закрывать и открывать без усилий и они бесшумные.
Такие двери смотрятся стильно.
Минусы:
Звукоизоляция таких дверей (из-за особенностей конструкции) на низком уровне.
При повреждении двери (механическом) могут возникнуть проблемы с ремонтом.
И такие двери, в отличие например от распашных, нуждаются в регулярном и постоянном уходе.
Установка, вначале демонтируем старые двери вместе с коробкой при необходимости (есть вариант оставить коробку)
Далее промеряем проем (его геометрию).
Устанавливаем направляющие.
Далее монтаж профилей (вертикальных, обычно их два).
Само дверное полотно можно собрать на полу, так удобней.
На финише дверь "защёлкивается" в верхнюю направляющую (как вариант, есть и другие), крепление двери в нижней части отсутствует, и это опять же, связано с конструктивными особенностями таких дверей.
Двери - гармошка - прекрасный выход в малогабаритных квартирах, а также когда надо разделить маленькое пространство, когда обычная дверь не поместиться, как минимум из-за открывания.
Минусом такой двери станет то, что она обладает плохой шумо- и теплоизоляцией. И эти моменты обязательно надо учитывать, когда вы делаете выбор.
Делают такие двери как правило из отдельных небольших панелей, которые похожи по внешнему виду на вертикальные жалюзи. Панели могут быть металлическими, пластиковыми и из других не тяжелых материалов.
Это если вкратце, а так на ваш вопрос и правда можно отвечать бесконечно.
