Почему стала горячей часть холодильника?
ponochka [5] 15 лет назад
Доброе утро. Требуется ваша консультация по поводу холодильника Атлант, модель к сожалению не помню. Холодильник 2-х камерный, сверху морозилка, снизу основная часть. Модель примерно 5-6 летней давности. Сегодня в нем что-то очень громко треснуло, и теперь часть холодильника которая находится между морозилкой и основной частью стала ГОРЯЧАЯ. Но тем не менее, холодильник работает. Что это может быть и как это устранить. можно ли его использовать в прежнем режиме или лучше отключить и вызвать мастера?
Заранее благодарю.
Громко треснуть могло и без поломки, на то он и холодильник отечественного производства. А вот его боковая стенка во многих моделях зачастую греется, и это является нормальным. У моих знакомых у многих есть на холодильнике горячие места, просто раньше Вы не обращали внимания, а сейчас, когда треснуло, Вы задумались, стали его ощупывать, и вдруг обнаружили тепло. Далее Вы испугались, и теперь теплая поверхность Вам кажется аварийно опасной. Как ни странно, но холодильник иногда греет, а происходит это скорее всего от того, что хладогент забирает тепло от камер которые охлаждает, и в этом месте, на пути к радиатору, это тепло аккумулируется по каким либо причинам технического характера.
Для начала проверьте радиатор холодильника, расположенный на задней его части. Для этого необходимо развернуть холодильник. Внизу холодильника имеются колесики, поэтому не должно составить большого труда, что бы его немного повернуть. Теперь, если Вы видите, что радиатор загрязнен пылью, то необходимо его очистить. Для очистки радиатора применяйте пылесос. Теперь поставьте холодильник на место, но так чтобы от холодильника до ближайших стен было расстояние. Это позволит холодильнику лучше охлаждаться, так как греется еще и мотор компрессора. А вообще, к холодильнику прилагается инструкция, и там все это подробно описано. Так же в руководстве пользователя указан и телефон сервисного центра, расположенного в Вашем городе, по которому Вы можете позвонить, и проконсультироваться­.
Каждый владелец холодильника Атлант ошибается один раз и потом напрочь забывает об этой модели, хотя помнит всю жизнь как постоянно там что-то трещит и ломается.
Итак по стенке вашего холодильника - само устройство системы холодильника имеет такую функцию, как охлаждать, но чтобы этого достичь надо охладить хладоген и пустить его в путь по холодильнику в трубках, которые скрыты в стенке холодильника.
При этом половина трубок, по которым хладоген течёт в сторону морозильной камеры достаточно горячая, так как нагрелась от жидкого хладогена, который прошёл через компрессор. А вторая половина достаточно холодная, так как за время пути хладоген из жидкого состояния переходит в газообразное и охлаждается внутри трубки, соответственно охлаждает саму трубку, которая охлаждает камеру холодильника.
постоянное превращение хладогена из газообразного в жидкое и наоборот и даёт холодильнику холод.
Схема расположения трубок такова - горячие трубки выносят ближе к наружной стенке, а холодные ближе к внутренней.
Если трубка, которая выходит от компрессора горячая, то холодильник нормально работает, хуже если она тёплая или холодная.
Теперь о том - почему стенка горячая...
Вините в этом производителя вашего холодильника, они либо положили плохой утеплитель, либо положили его очень мало!
Треск в холодильнике навряд ли связан с тем, что стала горячая стенка, но хотя не исключаю вариант - когда лопнул какой-то хомут или что-то в этом роде и внутри стенки холодильника упал утеплитель, который должен обеспечивать теплоизоляцию трубки.
Страшного в этом особо ничего нет, просто на некоторый коэффициент снизится КПД холодильника...
Не могу не вставить фото Атланта, люди задумайтесь перед их покупкой, лично я 5 раз во время гарантийного срока вызывал мастера, из них 2 раза они забирали и потом возвращали холодильник назад...
Вот моя модель или примерно моя, чем он ещё славится - у него объём намного меньше своих габаритов по литражу, чем другие марки холодильников
Треск который Вы услышали никак не связан с нагревом боковых стенок холодильника.
Практически у всех современных моделей холодильников, греются боковые стенки и это нормальное явление, так и должно быть.
Многие пользователи перешедшие со старых моделей на новые не сразу привыкают к такой "нормальности".
Дело в том что компрессор в современных холодильниках, "гоняет" хладагент по специальным трубкам (нагнетательным), хладагент переходит из газообразного состояния в жидкое и обратно.
При этом выделяется тепло.
Если раньше трубки (нагнетательный контур) по которым двигался фреон находились сзади холодильника (с внешней стороны), то сейчас они встроены в корпус холодильника, включая боковые стенки.
Чем ближе те самые "трубки" (конденсатор) к поверхности корпуса холодильника, тем сильнее он (корпус) нагревается.
А дальше уже всё от качества сборки конкретного холодильника (марки) зависит.
Это (нагрев стенок) вполне нормальная ситуация, а по поводу треска, советую не связывать одно с другим, тем более холодильник продолжает работать.
Треснуть могло что угодно, к примеру лоток пластиковый деформировался
(или полка двери), пластик сам по себе очень "шумный", при изменении размеров (нагрев, охлаждение) трещит, трещат и новые ТВ и новые холодильники периодически.
Расстояние от боковых стенок холодильника до стены (поверхности) должно быть не менее 5-и см, это нужно для хорошего теплообмена, возможно Вы сильно придвинули холодильник (одной из боковых частей) к стене, нарушив теплообмен.
Если холодильник продолжает работать, то никого вызывать не стоит, мало ли что может треснуть. А насчёт того, что одна из стенок начала греться, то просто напросто до треска Вы просто не акцентировали на это внимание. Вполне возможно, что так и должно быть. У меня к примеру холодильник Самсунг и у него греются обе боковые стенки с самой покупки и тем не менее он нормально работает. А мастера уж стоит вызывать, если постоянно срабатывает защита или наоборот, холодильник перестал совсем отключаться. В Вашем же случае я ничего страшного не вижу.
Может ли сломаться холодильник из-за тёплых полов? Как влияют тёплые полы на работу холодильника? Как оградить холодильник от батарей отопления? Где в холодильнике Toshiba GR 59 находится лоток для сбора конденсата, и как его прочистить (запах)? Как работает счётчик тепла на отоплении многоквартирных домов? Как считают оплату? Нужно ли регулировать (изменять) температуру в холодильнике, в зависимости от времени года? Как установить доводчик на дверь холодильника, какой выбрать доводчик? Сколько весит магнит на холодильник, если их много выдержит ли дверь холодильника такой вес? Жара за 40, что случится с холодильником если он установлен на застекленном балконе (стеклопакеты)? Почему не рекомендуют забивать холодильник продуктами в сильную жару, что с ним может случиться? Не работает звуковой сигнал холодильник синтек СТ 1732, что делать?
