У нас одно время стоял на балконе холодильник "LG" двухкамерный с системой "Ноу Фрост".
В инструкции производитель указывает что нормально холодильник будет функционировать, если температура окружающего воздуха не превышает + 32 градуса.
На балконе в летнюю жару температура была явно выше.
Открытые оконные створки не помогали (днем) так каки на улице температура слишком высокая.
Компрессор (двигатель, мотор, если понятней) не отключался в штатном режиме, при нормальных условиях компрессор должен отключаться миниму два раза за час.
На балконе компрессор работал награни своей возможности (хотя холодильник качественный и на компрессор производитель давал гарантию в 10 лет).
10 лет гарантии при условии что компрессор работает не под экстремальными нагрузками, а в штатном режиме.
Самое худшее что может случится с холодильником в такую жару, это перегрев и выход компрессора из строя.
Ситуацию может усугубить попадание прямых солнечных лучей на корпус холодильника, поэтому рекомендую установить вот такие
жалюзи на окна и в солнечные дни закрывать их.
Настройки температуры я оставил заводские (рекомендация от производителя, они считаются оптимальными).
В морозилке -20 в холодильной камере +3.
Можно повысить температуру и там и там, но эффект будет незначительный в жару за + 40.
Ещё рекомендую отодвинуть холодильник от стены подальше, чтобы вокруг холодильника лучше была циркуляция воздуха и тепло отводилось интенсивней.
Обязательно проверяйте состояние уплотнителей на дверях (как в морозильной, так и в холодильной камере, если речь о двухкамерном холодильнике), периодически.
Старайтесь реже открывать дверцы не забивайте камеры холодильника, под завязку, продуктами.
И ещё, если холодильник новый, то несколько сезонов работы в таких условиях он может выдержать, но срок его эксплуатации сократится и значительно.
Моё мнение, лучше найти ему место на кухне, чем на балконе, или лоджии.
Помимо максимальной температуры эксплуатации (+32) есть ещё и минимальная, в моем случае это +16 градусов, зимой на неотапливаемом балконе, явно холодней.
Ну и конечно же не ставьте в холодильник теплые продукты (разогретые), открывайте дверку на короткое время, чем быстрей закрыли, тем меньше тепла попадает в холодильную (или морозильную) камеру.
