Почему не рекомендуют забивать холодильник продуктами в сильную жару, что с ним может случиться?
Ким Чен Ын [838K] более года назад
Забивать, значит заполнять максимально.
Почему не рекомендуют в сильную жару держать в холодильнике слишком много продуктов, это действительно так? Что может случиться с холодильником в сильную жару?
У нас двухкамерный холодильник "LG" с системой "Ноу-Фрост", заводские настройки я не менял, в холодильной камере температура +3 градуса, в морозильной -20.
В паспорте изделия, как и в инструкции по эксплуатации производитель указывает максимальную температуру внешней среды (температуру в помещении, где установлен холодильник, если проще) при которой холодильник будет функционировать в штатном режиме и без сбоев, это + 32 градуса.
На улице жара за 40 и в помещении (кухня) явно выше + 32 градусов.
В таких условиях холодильник работает, по сути, на износ (на пределе своих возможностей)он реже выключается и чаще включается, это может привести к перегреву компрессора и даже к его выходу из строя.
Замена, или ремонт этого "узла" крайне дорогостоящая работа, да и сам компрессор стоит не мало.
При нормальных условиях за час работы компрессор должен отключаться примерно 2-3 раза, в жару он отключается реже.
Выход компрессора из стоя, это самая серьезная поломка из-за эксплуатации в экстремальных условиях.
Что касается в большом количестве, то пользователь только усугубляет ситуацию, чем больше продуктов, тем больше времени понадобится холодильнику на их охлаждение, компрессор будет работать с ещё бОльшей нагрузкой.
Плюс, чем больше продуктов тем чаще открывается дверь холодильника, теплый воздух попадает вовнутрь и компрессор работает без остановки чтобы охладить его.
Так же на стенках холодильника (внутренние стенки) может образовываться наледь из-за влаги в продуктах и чем их (продуктов) больше, тем интенсивней образуется наледь.
И ещё, в сильную жару не стоит часто открывать дверцы холодильника и тем более надолго оставлять их открытыми, в некоторых моделях сработает звуковой сигнал (сигнализация), но на двери морозилки его нет, за редким исключением.
Проверьте целостность уплотнителей в холодильную и в морозильные камеры холодильника не должен попадать теплый воздух, при закрытых дверях.
В некоторых случаях уплотнители лучше заменить.
Если холодильник слишком близко к стене отодвиньте его. Прямые солнечные лучи не должны попадать на корпус холодильника.
Холодильник не нужно устанавливать в ноль по вертикали, должен быть небольшой уклон к стене, в комплекте нашего холодильника шли вот такие
упоры (ограничители) которые не позволят дать уклон больше необходимого и оним же "фиксируют" расстояние от стены и до задней стенки холодильника.
Небольшой наклон (уклон) позволит дверце холодильника закрываться под собственным весом.
