Какие параметры микроклимата должны быть в жилой комнате по сан. нормам?
Андрей3101 [5.4K] 11 лет назад
1.Какая температура должна быть в комнате? от - до
2.Какая относительная влажность должна быть в жилой комнате от ,до?
3.Сколько свежего (наружного) воздуха необходимо подавать в жилую комнату от до?
4.Сколько положительных/отрица­тельных ионов должно быть в жилом помещении?
5.Какая скорость воздуха должна быть при проветривании или вентиляции в жилой комнате от до?
6.Какие санитарные или строительные или государственные документы регулируют эти параметры?
Если эти нормы не соблюдаются, кто виноват? и что ему за это будет?
Открываем СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", находим приложения и узнаем, что допустимая температура в жилой комнате должна быть от 18 до 24 градусов зимой и влажность от 30 до 45% и допустимая температура летом от 20 до 28 и влажность от 30 до 60%. Теперь вентиляция. Свежего воздуха в жилую комнату надо на каждого человека 3м3 в час на 1м2 площади помещения, это в наших избушках, где теоретически естественная вентиляция, это СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". А вот ионы - это ГН 2152-80 "Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений". Раз у нас жилье, то берем нижний параметр оптимального количества - 1500 положительных и 3000 отрицательных в одном см3 воздуха. Ну а если нарушим чего, то грозит нам по полной программе по КОАП, но тут уже в зависимости от грехов наших: если нагрешим перед Роспотребнадзором, то по ст. 6.5. от 2 тысяч на должностное до 30 на юрлицо, а если к Роспотребнадзору еще кто присоседится, ГЖИ например, или, что еще страшнее, Ростехнадзор, то можно и по 9.4 влететь, если от проекта отступили или не из тех материалов сделали и не те приборы приляпали, то тут уже от 20 до 300 тысяч, а за повторные грехи и до миллиона. А можно еще на незаконную перепланировку нарваться, если я вентканал в квартире уберу, но это не так страшно: ст. 7.21 - от 2 до 2,5 тысяч, ну а дальше Гражданский кодекс - как суд присудит, столько и буду возмещать. В нормативных документах по строительству, как видим, требования четче и конкретнее, чем в документах законодательных.
Спасибо за вопрос, вспомнились все буквари, с которыми когда-то работала, они оказывается уже обновились.
Андрей3101 [5.4K]
1. СанПиН 2.1.2.2645-10" «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
2. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
3. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», (СП 54.13330.2011 нет в утвержденном перечне действующих нормативных документов).
4. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»
5. СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений"
  —  11 лет назад
