Чаще всего профнастил используется для изготовления двухстворчатых распашных ворот.
Первым делом устанавливаются металлические воротные столбы. Для них нужно выкопать две ямы, глубина которых должна быть не меньше трети высоты столбов. Это обеспечит должный уровень прочности конструкции ворот. Лучше делать ямы под столбы буром.
На дно каждой из ям насыпается слой гравия и тщательно утрамбовывается. После этого устанавливаются столбы и заливаются бетоном со щебнем.
Несколько дней уходит на то, чтобы бетон хорошо застыл и только после этого можно навешивать на столбы воротные створки.
Изготавливаются створки по необходимым Вам размерам, в зависимости от того, какая ширина и высота ворот.
Сначала отдельно изготавливается из металлического уголка рама для каждой створки. Для жесткости конструкции внутри каждой рамы устанавливаются две горизонтальные перемычки. Конструкция рам может быть полностью сварная, а может быть и сборная на болтах.
Когда рамы будут готовы, к ним присверливаются при помощи шуруповерта и саморезов выкроеные по размеру листы профнастила.
Для ворот больше всего подходит профильный лист марки "С-8" или "С"-10.
На рисунке показаны распашные двухстворчатые ворота с подробными пометками об используемом строительном материале.
