Как утеплять фасад пенопластом?
равшан джамшудович [287] 11 лет назад
Самый простой метод, это приклеить панели пенопласта на специальную монтажную пену или клей, и оштукатурить поверхность с применением армирующей сетки. Для этого необходимо:
  • нанести на стену грунтовку широкой кистью;
  • вдоль нижней кромки крепим цокольный профиль;
  • подготовить специальный клей для пенопласта (готовая смесь);
  • клей наносится на панели пенопласта;
  • клей наносится по краю листа и в нескольких местах внутри листа;
  • далее панелями оклеивается весь фасад;
  • при этом каждая панель дополнительно закрепляется при помощи дюбеля с пластиковым зонтиком в количестве пяти штук, то есть по углам и в центре;
  • далее пенопластовая поверхность покрывается слоем того же клея;
  • на клей укладывается армирующая сетка из стекло-ткани;
  • сетка покрывается клеевой строительной смесью;
  • далее наносится финишный белый грунт;
  • теперь наносим штукатурку и красим, или отделываем фасадной плиткой.
Для того, чтобы утеплить фасад дома пенопластом, нужно сначала подготовить основание. Для этого строится каркас по периметру дома из бруса такой толщины, каким будет пенопласт. Затем в каркас вставляются листы пенопласта и забиваются гвоздями с большой шляпкой. Шляпку обычно делают из листа жестянки или пивных бутылок. Сверху можно укрыть изолоном или парниковой пленкой. И потом проводятся заключительные работы. Обшивается фасад дома тем материалом, который подобрали хозяева.
