Чем заделать щель между трубой и крышей?
строитель [495] 11 лет назад
Как бы не был плотно подогнан кровельный материал к трубе, все равно останется зазор, который нужно будет заделать во избежании попадания воды в подкрышное пространство.
Заделывать такие щели можно несколькими способами, в зависимости от типа кровельного материала и размеров зазора.
Если зазор между трубой и кровлей совсем маленький, то можно его заделать силиконовым герметиком , при чем такой марки, которая эксплуатируется при высоких температурах (это очень важно при герметизации печных труб).
Если кровля черепичная, то для нее предпочтительнее вариант герметизации при помощи так называемой "выдры", которая изготавливается из цементно-песчаного раствора и затем закрывается металлическим воротником.
Если щель очень большая, то ее заполняют веревкой, пропитанной масляной краской, затем заливают мастикой и сверху тщательно промазывают жирным цементно-песчаным раствором.
На данном фото зазор между трубой и кровлей закрыли кровельным железом.
Если между кровлей и отопительной либо вентиляционной трубой потенциально возможна или уже образовалась щель, примените следующие детали для её устранения:
Из листа подходящего металла (оцинкованная сталь или кровельная жесть) вырежьте подобие фартука, простейший вариант которого показан на рис. 1. Этот элемент представляет собой прямоугольник, в центре которого пробито отверстие, диаметр которого точно соответствует диаметру трубы. При этом нужный диаметр достигается путём надрезов, перпендикулярных окружности, и загибания их вверх. Пробивать дырку, следовательно, нужно меньшего диаметра:
Данная деталь насаживается сверху на трубу, продвигайте её до кровли и плотно кладите на неё. Фартук можно предварительно отбортовать по периметру. Плотнее ляжет. После этого щель должна уменьшиться в площади, если работа выполнена точно.
Небольшую щель, если таковая осталась, заделайте герметиком.
После этого изготовьте металлический короб (рис. 2), который насадите на трубу. С таким расчётом, чтобы короб установился на прямоугольник, полностью прикрыв его:
Этим будет обеспечена герметизация щели, с учётом того, что у короба будет колпак (грибок).
Смотря конечно какая труба, и какое кровельное покрытие на крыше.
В продаже есть специальные кровельные проходки (или фартук, второе название), материал изготовления разный, вот к примеру фото кровельной силиконовой проходки.
На круглую трубу диаметром от 170-и мм, до 330-и мм.
Применяется на металлических кровлях, на битумной черепице и.т.д.
Проходка закрывает все щели между трубой и кровельным материалом.
В паре с проходной
используют специальный кровельный герметик, вот к примеру не плохой "Титан",
или "Соудал"
тоже достойный вариант, это атмосферостойкие герметики.
Есть более простые варианты, но они менее долговечны, щели заделываются обычным цементно-песчаным раствором, пропорции от марки цемента, или 1 к 3-м, или 1 к 4-м (цемент М500-т).
Так же можно изготовить самодельный "воротник" из оцинковки, но по моему мнению покупные проходки это лучший вариант, а все эти "самоделы" уже в прошлом.
Тут вопрос очень серьёзный и во многом выбор материала и способа заделки щели зависит от конструкции и материала крыши, а также формы трубы.
На данный момент самым эффективным способом является заделка трубы на крыше специальными фартуками.
Если кровля ровная и используется гибкий фартук, тогда процесс монтажа довольно прост - надо просто одеть фартук на трубу и приклеить его на специальный герметик, а по контуру закрепить метизами примерно вот так:
Хуже обстоит дело, если крыша не ровная и фартук жёсткий, тогда необходимо для фартука на крыше сделать обрешётку и монтаж будет осуществляться частями, обходя неровности крыши. а между фартуком и кровлей укладывать гидроизоляцию, примерно так:
Многих волнует такой вопрос!
Так вот посоветую следующее - щель нужно запенить монтажной пеной, если пена будет проваливаться, придумать что то временное, что подопрёт пену под крышей (к примеру какую то верёвочку подвязать, пена липкая ей будет достаточно). После полного высыхания срезать пену заподлицо с крышей, хорошо обработать срез герметиком для наружных работ (понадобится много тюбика 4-5, не жалейте делаете надолго!), хорошо замазав герметиком дайте ему хорошо высохнуть.
Теперь уже можете делать, что угодно, можно закрыть декоративными отливами или обвернуть оцинкованным железом, а можно нарезать аккуратных полосок из шифера и просто незаметно прикрыть места вокруг дымохода, только закрыть нужно обязательно, иначе солнце разрушит герметик, а за ним и пену, нельзя чтоб солнечные прямые лучи попадали на этот шов, если пока не придумали, что там красиво сделать, то хотя бы временно закрасьте любой краской поверх герметика.
Обычно эту щель не заделывают
Её просто сверху закрывают фартуком жестяным (оцинковка или кровельное железо)
Можно закрыть эту щель плёнкой, прикладывая на трубу, специальной подкровельной (или кровельной), чтобы если задует снег под фартук, чтобы он по плёнке слетал вниз.
Температура в этой части трубы уже низкая, плёнку не поплавит
Фартук должен заходить под верхние листы кровли Со стороны конька (побольше желательно самтимов на 15-25), а с боков и снизу накрывать кровлю тоже такойже нахлёст
Крепим к трубе дюбелями
Если нет выдры и труба плоская делаем пропил турбинкой примерно 1см глубиной немного под углом, чтобы если вода текущая сверху стекала наружу а не вглубь шва и заводим в неё верхний буртик фартука (если нет надо сделать) и замазываем шов кровельным герметиком (лучше битумным или аналогичным), но НЕ СИЛИКОНОМ! - он не держится.
Существуют следующие способы заделывания щели между крышей и трубой:
  • Соорудите фартук, или можно еще проще поступить - купите новую трубу и замените ее.
  • Силиконовый герметик. Подойдет в том случае, если щель маленьких размеров. Стоит отметить, что в печной трубе температура постоянно меняется и может быть очень высокой. Соответственно и герметик должен быть предназначен для работы с высокой температурой. Не плохо справляется с этой задачей "Bison Silicone High Temp".
  • Можно сделать песчано-цементный воротник если зазор большой.
Сначала сделайте дно, то есть подворотничок из листов жести. Далее заполняйте щель песчано-цементным раствором. Он должен выступать над крышей, обеспечьте слив воды, чтобы она не задерживалась в кармане между крышей и трубой.
  • Используйте ленту Вакафлекс. Проста в эксплуатации, но больше подходит для битуумных крыш.
Знаю несколько способов:
  1. Вокруг трубы заложить цементно-песчаным раствором. Но раствор сделайте покрепче и желательно сверху помазать мастикой.
  2. Можно сделать цельный карскас под всю трубу, т.е. чтобы он закрывал и трубу и плавно переходил на крышу. В этом случае надо сделать грибок, т.к. по трубе может затекать вода под карскас.
  3. Силиконовый герметик, но обязательно берите выдерживающий высокие температуры.
