Счетчики воды - это уже давно не роскошь, а необходимость практически любой квартиры.
Для того чтобы снять показания счетчиков воды необходимо знать буквально пару нюансов.
Главное на счетчике для обычного жильца конкретной квартиры - это центральное табло с цифрами - они и показывают количество кубометров коды, использованных в квартире. В этих цифрах есть разделение на черную и красную границы - для снятия показаний со счетчиков нас должны волновать лишь цифры отображенные в черной части цифрового поля (к примеру, на верхнем счетчике на картинке нас интересует лишь цифра 20, а 270 в красном поле нужны лишь для статистики).
Важно следить, чтобы в квартире не было утечек воды. С помощью счетчиков воды это очень просто сделать - достаточно везде закрыть краны с водой и проследить не крутится ли счетчик. Если нет, то все в вашей квартире порядке!
Данные, снятые с счетчиков воды подаются в специальные органы для учета в квартплате каждого месяца.
В большинстве случаев счётчики воды оборудованы механическим либо электронным табло, на которое выведены цифры текущих показаний потреблённой воды. Эти цифры и нужны.
Счётчик измеряет проходящую сквозь него воду в кубометрах. Табло, о котором мы говорим, состоит из двух частей:
Левая часть (она наиболее важная, поскольку отражает целое текущее число использованных кубометров, за которые следует заплатить, поэтому и нужно переписать в документ).
Правая часть (как правило, менее важная, потому что не фиксируется на бланках ежемесячных уведомительных документов; это доли кубометров).
Левая и правая части механического табло счётчика воды могут быть отделены друг от друга запятой и различием в цветах. Цветовое оформление может быть различным, но самый привычный цвет для долей кубометров - это красный или приближенный к нему. Электронное табло бывает оборудовано только запятой, о которой нельзя забывать во избежание крупных ошибок при переписывании показаний.
На фотографии, предоставленной ниже, "долевой" блок табло перечёркнут крест-накрест как необязательный при снятии показаний.
Для начала нужно определить для какой именно воды счетчик. Для горячей воды он выделяется красным цветом (корпус или на лицевой части обозначения), для холодной - синим цветом. Обычно "горячий" счетчик устанавливают вверху, а "холодный" внизу. Но, это по стандартам, которые в новостройках могут нарушать и устанавливают по принципу удобства при установке, да и счетчик для горячей воды могут установить и на холодную воду. Так, что нелишним будет проверить, для чего открывают холодную воду и смотрят, какой счетчик работает.
На счетчике есть ряд цифр, черные (до запятой) цифры обозначают количество воды в кубометрах, а красные (после запятой) цифры - количество воды в литрах (могут быть как в литрах, так и в сотнях литров, а то и вовсе отсутствовать). Учитывайте, что 1000 литров воды (появляется цифра 1 до запятой) составляют не что иное, как - 1 кубометр воды. Снимать показания просто - нужно от показаний в этом месяце, отнять показания в прошлом месяце, разница и будет израсходованным и подлежащим оплате количеством кубов.
Счётчики конечно разные, но если имеется в виду наиболее популярные модели с механическим циферблатом (табло), то на таких счётчиках восемь цифр.
Причём пять цифр на чёрном фоне и три цифры на красном фоне.
Нас интересуют только те самые пять цифр на чёрном фоне.
Эти цифры на счётчиках воды, отсчитывают количество потраченной воды в кубах, вот эти показания нам и нужны, на красном фоне считаются литры, эти цифры опускаем.
Вот фотография с наглядным примером, что пишем, что пропускаем.
А дальше уже записываем на листке в точно таком же порядке что видим на счётчике.
Умножаем на тариф и всё на этом, полученную цифру вносим в расчётную книжку.
Сложного нет ни чего, из практики могу сказать, сложности начинаются там где не продумано установлены счётчики (короба с плохим доступом, шкафы, к примеру кухонные и.т.д).
То есть сразу обращайте внимание сантехников на удобное место установки счётчиков.
Все счётчики воды сделаны однотипно и их циферблат разбит на две части - слева чёрные цифры, которые считают кубометры потреблённой воды, вот их и вписывают в ведомость, а справа цифры красные, они учитывают потребление литров, их нигде учитывать не надо. Почему так сделали многие спрашивают, возможно две причины - первая эти цифры нужны для проведения более точной поверки прибора, а вторая возможно их оставили для самоконтроля потребления воды продвинутым пользователям. Если в доме живут люди со слабым зрением, тогда лучше всего заклеить красные цифры, чтобы их вообще не было видно.
Внизу приведён фрагмент учёта, где показано, что для каждой строчки свой прибор, старайтесь не путать, иначе потом придётся объясняться и доплачивать, либо возвращать деньги.
В последнее время использование счётчиков воды является необходимостью, в связи с чем идёт повсеместная их установка в квартирах и домах.
Счетчик воды позволяет экономить при оплате за воду, к тому же установка счетчика позволит вам контролировать израсходованную вами воду.
А вот снимать показания водяного счетчика совсем не сложно.
На табло счётчика вы увидите 8 цифр, из них 3 последние, левые цифры красного цвета, отвечают за обозначение израсходованных литров воды. А вот последние 5 цифр имеют черный цвет, вот они и показывают нам израсходованную воды в кубах. Во время снятия показаний счетчика воды необходимо записывать показания именно с чёрных цифр, а вот красные цифры мы используем только для округления результата.
Обычно поставляющие воду компании довольствуются целым числом кубических метров, но не везде!
Кроме общепринятых правил ежемесячной фиксации показаний проборов учета расхода горячей и холодной воды, существуют еще и условия Договора водопользования, заключаемого между ресурсоснабжающей организацией (допустим Горводоканал) и абонентом (то есть Вами) И вот этот Договор и должен быть для вас руководством по правильному снятию показаний водосчетчиков. Если пункты договора не регламентируют порядок и сроки сдачи показаний, значит это обычно оговаривается устно - число и разрядность цифр табло отображаемых в журнале учета. То есть нужно ли брать в расчет цифры показывающие не целое число кубических метров (обычно они выделены красным цветом)
Я почему говорю о том что внимать советом одно, а следовать букве Договора - другое, потому что последнее будет правильнее.
Живой пример условия Договора водопотребления, между абонентами нашего города и Водоканалом. У нас требуется записывать в ежемесячные показания все цифры табло, слева на права, до первой цифры после запятой включительно. То есть первую красную цифру после черных обозначающую сотни литров.
В зависимости от типа лицевой панели водосчетчика, записываются следующие цифры на счетном барабане, для расчета суммы платы.
Так в счетчике с восьмиразрядном барабаном, берутся пять черных цифр и одна красная.
В случае если у вас пятиразрядный барабан счетчика, показывающий только целые кубометры, после запятой ставится цифра стрелочного указателя, отражающая сотни литров.
Ну а в шестиразрядном барабане, с одной красной цифрой берутся все цифры.
Показания счётчика воды требуют передавать регулярно, до конца текущего месяца по телефону или напрямую контролёру каждый месяц.
Чтоб снять показания счётчика на воду достаточно посмотреть на его циферблат и переписать цифры, нужно учесть, что на счётчике могут быть цифры выделенные красным цветом - это доли кубов их учитывать не нужно, нужно учитывать только цифры на белом фоне, чёрного цвета - вот их и записывают и сообщают при передаче показаний и вносят в квитанции по оплате.
Посмотрите фото водомеров с различным выделением целых цифр и их долей, посмотрите на свой и определите без труда какие цифры переписывать.
Ежемесячно, в день подачи сведений о показаниях счетчиков, необходимо снимать показания с водяных счетчиков, которые как правило расположены в непосредственной близости от стояков горячей и холодной воды. Счетчик холодной воды имеет синий пластиковый корпус, а счетчик горячей воды имеет красный корпус. В первом черном поле, из пяти цифр и есть необходимое количество кубометров, израсходованных всего, по накопительному принципу, с начала эксплуатации счетчика. Вносим эти данные в счет-квитанцию или иную форму.
Ежемесячно надо проводить оплату за водоснабжение. Для этого надо научиться правильно снимать показания счетчика.
На счетчике воды имеется табло с цифрами. Обычно оно имеет 3 цифры после запятой и 5-6 цифр перед ней. Вам потребуется записать цифры, стоящие перед знаком запятой. Записывать надо показания со счетчика горячей воды (обычно он красный) и со счетчика холодной воды (обычно окрашен в синий).
При оплате вы должны будете указать цифры с прошлого месяца и настоящие, а так же вычислить разницу.
