Учитывает ли счётчик воды (крутится ли он) капающую воду из крана, который полностью не закрывается?
Ким Чен Ын [761K] 6 лет назад
Кран на кухне (точней, смеситель) полностью на закрывается, вода постоянно капает.
Будет ли мотать счётчик, или капли он не считает (не учитывает).
Счётчик для воды (механический, самый распространённый) устроен так, что в разрыве потока воду установлена крыльчатка, как у водяной мельницы.
Так как крыльчатка должна крутиться, а не заклинивать, между её лопастями и корпусом есть некоторый зазор, который со временем может увеличиваться.
Чтобы эта крыльчатка начала вращаться, необходимо придать ей некоторое движение воды, которая и будет крутить её.
Во время вращения крыльчатки, вращаются шестерёнки, связанные между собой, они то и вращают колёсики с цифрами.
Если вода будет просачиваться между зазорами крыльчатки и корпуса с такой проходимостью, которой не хватит силы на вращения крыльчатки, то и шестерни соответственно не будут вращаться, а значит счётчик не будет ничего мотать.
Но если движение воды наберёт определённую силу для вращения крыльчатки, тогда счётчик будет мотать объёмы проходящей через него воды, даже если они будут маленькими.
Ответить на этот вопрос лучше всего может каждый сам себе, ведь счётчики у нас у всех разные, разная у них и чувствительность.
Мои, например (оба, и "холодный", и "горячий") не "чуют" не только подкапывание, но и тоненькую струйку воды.
Просто подойдите к своим счётчикам и посмотрите на "пропеллер", который вращается при открытом кране. Если он неподвижен - счётчик ничего не считает.
Существуют следующие виды счётчиков воды:
  • Механические тахометрические
  • Ультразвуковые
  • Вихревые
  • Электромагнитные
Рассматривать каждый вариант подробно не имеет смысла, поскольку подавляющее большинство счётчиков, устанавливаемых в квартирах, являются тахометрическими. О них и поведём разговор.
Принцип работы тахометрического счётчика состоит в том, что при прохождении потока воды через механизм счетчика происходит вращение лопастей турбины или, второе название, крыльчатки. Счётному механизму счётчика вращательное движение лопастей крыльчатки передаётся при помощи зубчатой передачи. Чем больше поток воды, тем стремительнее происходит вращение лопастей.
Рассмотрим аналог. Водяная мельница. Если вода в реке бежит быстро (половодье или горная река), то лопасти мельницы вращаются довольно весело, если поток воды незначителен, то и вращение лопастей натужное. При совсем минимальном потоке вращение прекращается. Поскольку это механика, то определяющую роль здесь играет сила трения.
Вернёмся к родным пенатам. Рассмотренный пример с мельницей объясняет, что незначительный поток воды (кран протекает) в большинстве случаев не заставит вращаться крыльчатку, показания счётчика меняться не будут.
Зависит это от чувствительности прибора учёта расхода воды. Порог чувствительности конкретного счётчика можете посмотреть в его паспорте, который выдаётся владельцу при монтаже прибора. Как правило, большинство устанавливаемых счётчиков имеют порог чувствительности 30л/час. Это означает, что при прохождении меньшего количества воды счётчик движения не "почувствует".
Водосчётчики (счётчики на воду), как правило не обладают такой чувствительностью, что бы учитывать капли воды.
То есть счётчик не мотает (не крутится), конечно капли могут перейти в тонкую струю, особенно ночью, давление повышается, водой пользуются меньше.
В этом случае (тонкая струя) счётчик расход учитывать будет.
Но чтобы гарантированно убедиться что счётчик не крутится при капающем кране, можно произвести замер расхода самостоятельно.
У любого счётчика (бытового) воды есть вот такой,
или подобный циферблат.
"Считайте" показания со счётчика (учитывайте какая именно вода капает, горячая, или холодная) запишите их.
Утром проверьте показания, если они изменились, то значит учитывает и капли.
Но это большая редкость, обычный "бытовые" водосчётчики не такие чувствительные.
Некоторые пользователи этим пользуются, под капающий кран подставляют ведро и таким образом экономят копейки в прямом смысле слова.
Капающий кран, не "бьёт" по Вашем кошельку, но всё же его надо ремонтировать, через несколько недель, он уже будет не капать, а течь.
Если подкапывает кран, то такого расхода не достаточно, чтоб счётчик воды дал движение счётному механизму, некоторые люди даже специально подставляют ведро и приоткрывают кран.
Таким нехитрым способом набрать можно до двух вёдер в сутки, чего к примеру достаточно чтоб полить небольшую грядку с огурцами.
Так вот если у вас капает кран, то счётчик считать не будет и если вы беспокоитесь об этом, то волноваться не к чему.
Но есть и другая сторона этого момента неисправности.
Например капание воды монотонный звук который действует на нервы проживающим, даже тихие капли по керамической раковине могут помешать заснуть ребёнку, которому завтра в школу.
И второе существует поверие, что если в доме капает кран, то там будут бесполезные расходы и деньги там скапливаться, откладываться на сбережения не будут - вот так вот, поэтому если вы хозяин своего дома, и хотите, благополучия и стабильности - отремонтируйте его в самое ближайшее время!
Можно ли пользоваться стиральной машиной, если сломался кран для стиральной машины (не закрывается)? Не закрывается шаровый кран на стояке, что делать, как исправить и не сломать? Не закрывается кран подачи воды на стиральную машину (видимо прикипел), что делать? Что делать, если при подаче воды сломался счетчик и упал напор? Почему кран шаровый не закручивается (не накручивается) на трубу, что делать? Обязательно ли перекрывать стояк холодной воды для замены или ремонта шарового крана? За чей счет меняют счетчики на воду в квартире? Можно ли устанавливать счётчики воды (водосчетчики), без фильтра грубой очистки воды, почему? Счетчики воды (водосчётчики) с какой периодичностью они меняются, как часто их надо менять? Можно ли устанавливать водосчетчики вертикально, правда ли что вертикальные счётчики не опломбируют?
