Как пошагово штукатурить стену из самана?
Борисович [2.1K] 11 лет назад
Ну, если пошагово, то для начала готовим глиняный раствор хоть в растворомешалке, хоть вручную в какой-нибудь емкости мешаем. Для приготовления раствора нужна жирная глина, немного резанной соломы или опилок, хвои или любого другого армирующего волокнистого материала, немного песка, ну и вода, разумеется. Пропорции компонентов зависят от жирности глины, чаще всего на 1 часть глины добавляют 1-3 части песка и 0,5-1 часть соломы или опилок, в качестве пластификатора можно одну-две совковых лопаты конского или коровьего навоза добавить. Глину перед приготовлением раствора заливаем водой на несколько суток. После того, как раствор приготовили, приносим его в какой-нибудь емкости к стене, участок саманной стены хорошо смачиваем водой при помощи мочальной кисти, набрасываем раствор толщиной 1,5-2 см., выравниваем его полутерком, ждем когда высохнет этот первый слой, это обычно день-два. Потом опять смачиваем первый слой водой, наносим более тонкий слой раствора, теперь уже без соломы, хотя немного опилок или другого волокнистого материала добавить можно, тщательно выравниваем этот слой и затираем при помощи терки. Постольку поскольку стена саманная, т.е. та же глина, поэтому на нее глиняный раствор ложится идеально, держится хорошо, никаких дополнительных сеток, дранки или других хитростей не нужно.
