Первое что необходимо сделать - это вытащить окна, которые вставлены в направляющий профиль.
Так как на раме установлены ролики снизу и сверху её надо приподнять вверх и посмотреть на нижние ролики. Иногда они сваливаются вниз и мешают вытащить окно. Если это так, то приподнимите ролики чем нибудь тонким и потяните нижний край на себя. Как только ролики выйдут с профиля начинайте вытягивать верх, подавая всё окно вниз.
Так нужно сделать со всеми окнами...
Далее необходимо демонтировать боковые планки. Для этого придётся открутить и вытащить дюбеля со своих креплений...
Остаётся только снять верхний и нижний профиль...
