Как правильно обшить промёрзшие стены гипсокартоном?
ezo75 [1] 15 лет назад
собираюсь обшить стены гипсокортоном,под него купил пленекс т.к угол дома и стены промерзают и влажные. вопрос: чем можно заделать стену (если надо) перед пленексом, что бы небыло влаги? спасибо
Обшивать мокрую стену не есть хорошо, для начала всё-равно надо её высушить, либо есть конечно ещё один вариант - это обработать стену специальной проникающей гидроизоляцией, которую используют метростроевцы и строители, которые строят сооружения практически прямо в воде, но стоит такая гидроизоляция дорого...
Из экономичного варианта предлагаю вот что сделать, именно по таким этапам как я напишу, проверено на собственном опыте, избавился от влаге не просто в доме, а в подвале гаража.
Итак делаем следующее:
  1. Высушиваем стену любым прибором направленного действия, исключая открытый огонь...
  2. Приобретаем гидроизоляцию в смеси ту, что подороже и тонким слоем наносим её на стену. Обогрев снимаем, он уже не понадобится...
  3. Через сутки повторяем операцию по штукатурке стены тонким слоем гидроизоляционного раствора...
  4. Ещё раз через сутки повторяем нанесение гидроизоляции...
  5. Далее обычной штукатуркой проходим поверхность всей стены, и далее...
  6. Устанавливаем пленекс, хотя на мой взгляд - это не лучший выбор и поверху пускаем гипсокартон.
Стены вашего дома промерзают потому что у них высокий коэффициент теплопроводности, а влажные потому что внутренние холодные поверхности наружных стен контактируют с влажным внутренним воздухом и в результате на них образуется конденсат, от которого увлажняются стены.
Лучшим вариантом для вас будет наружное утепление. В результате такого утепления они не будут промерзать и влажный внутренний воздух не будет конденсировать на их поверхности (точка росы переместится вовнутрь стены).
Если вы все-таки решили утепляться изнутри, то нужно сделать так, чтобы внутренний воздух не имел возможности контактировать с холодной наружной стеной, иначе будете иметь другую неприятность - под утеплителем во влажной среде довольно быстро образуется грибок.
Перед утеплением следует тщательно осмотреть стены и заделать все имеющиеся в них щели и трещины как с внутренней, так и с наружной стороны.
Пленекс, который вы купили, имеет высокое сопротивление проникновению влаги и низкую паропроницаемость - 0,001мг/(м*ч*Па). Его вполне можно использовать как утеплитель без дополнительной гидроизоляции стен. Для утепления нужно подбирать толщину согласно вашего региона проживания (сейчас пленекс производится толщиной до 50мм).
Утепляя дом изнутри, нужно создать герметичный пароизоляционный контур, чтобы перекрыть поступление внутреннего влажного воздуха под утеплитель и образования там конденсата. Для этого нужно проклеить все стыки пленекса (лучше, конечно же, если вы купили рулонный утеплитель, а не плиточный) скотчем. Если вы приобрели фольгированный утеплитель, то и скотч нужно применять тоже фольгированный. По периметру стенЫ стыки утеплителя с полом, потолком и смежными стенами нужно также герметизировать, для этого можно использовать самоклеящуюся гидроизоляционную ленту.
Чтобы не повредить утеплитель и не уменьшить его влагоизоляционные свойства, для крепления гипсокартона лучше используйте не потолочные профиля, которые обычно применяют для фальшстен и которые нужно крепить к стене в нескольких местах, а стоечные профиля для перегородки - они не нуждаются в дополнительном креплении и утеплитель останется не поврежденным.
Советую вам также подумать о дополнительной вентиляции внутри дома (приточно-вытяжная система, рекупиратор воздуха и тд.) чтобы уменьшить влажность внутреннего воздуха. После герметизации наружных стен этот вопрос будет актуальным.
