Как выровнять пол на лоджии своими руками?
Iva [377] 11 лет назад
Перед тем как начать выравнивать пол на лоджии, Вам нужно тщательно там убраться, избавить поверхность от мусора, грязи и, даже, клея, если он там до этого был. Затем уже выравнивать. Выравнивание, как правило, делают стяжкой, а вот из чего она делается, это на Ваше усмотрение. Я вам предлагаю два варианта: это бетонная стяжка и цементная стяжка. Бетонная - это устаревший вариант и возиться с ним дольше и тяжелее, чем с цементной стяжкой, но цементная будет несколько дороже. Из цементных могу предложить фирму - Knauf Ubo. Для цементной стяжки нужно купить цемент ( в сухом виде), развести его обычной водой (в пропорциях, указанных на упаковке) и залить пол (желательно по маячкам все делать).
Если нужно выровнять на лоджии, то можно предложить пару простых вариантов. Первый, очень простой, но более дорогой. В магазине можно купить готовую сухую смесь на основе цемента. Его останется только развести водой и залить пол на лоджии. Второй способ приподнять пол на лаги. Сначала готовится обрешетка из брусьев, выравнивается с помощью уровня и сверху на лаги стелится фанера 15 мм. Затем на такие поверхности стелится пол под чистовую отделку.
