Как оборудовать вход в туалет для кота?
Tuandr [354] 11 лет назад
Кошачий лоток стоит в совмещенном санузле. ЧТобы не держать дверь постоянно приоткрытой хочу сделать лаз в дверях. Помогите реализовать идею на практике. Дверь МДФ.
В дверь туалета вставить специальную дверцу для котов, которую возможно купить в магазине или в интернет магазине. Согласно инструкции разобрать устройство двери, затем необходимо проделать соразмерное отверстие в двери, желательно, что б не затрагивать каркас двери, если дверь не из массива дерева. Для проделывания отверстия необходимо два электроинструмента это дрель и сверло 10 мм в диаметре и электролобзик, возможно даже с самым грубым лобзиком. Отверстие наметить карандашом, затем в любом месте черты просверлить отверстие (лучше в угловой части и вырезать отверстие согласно проекту. Затем вставить внутреннюю часть дверцы и закрепить фланец изделия, тем самым закончить монтаж купленного изделия.
оборудовать автоматику включения вентиляции.
Для автоматического запуска вытяжного вентилятора, в электрическую цепь врезать датчик движения настроенного и на кота. Кроме этого регулятор оборотов вентилятора, для ручной регулировки числа оборотов и реле времени настроенного минут на 20, для полного удаления запаха. Тогда кот сходив в туалет, не оставит там неприятного запаха.
Такая же проблема. У нас кот - сфинкс. Очень капризный. Если что не по нему, в смысле дверь закрыта, даже не попытается ее открыть, нагадит в коридоре. Мой совет: можно, конечно, вырезать отверстие размером 15х15 в двери и коту бы хватило, но гораздо эстетичнее выглядит готовая дверца для котов, которые можно купить в специализированном магазине, она просто врезается в туалетную дверь. Стоит недорого. Они, конечно, разные есть. Но средняя цена 1200-1400 рублей.
