Совмещаем ванную и туалет. Двери оставить со стороны ванной комнаты или туалета?
Ольга Т [245] 10 лет назад
Стандартная кабина: ванная и саузел. Если разбить общую стенку, получается помещение площадью около 5кв2.
Тут настолько всё очень индивидуально, что нет чётких правил, или рекомендаций.
Если оставить двери в туалет, то в коридоре можно будет разойтись с другим человеком, это плюс.
Очень часто в совмещённый санузел устанавливают стиральные машинки автомат, вот она встанет напротив унитаза, значит надо оставлять дверь в ванную.
Опять же ванна это условно "чистое" место, туалет условно "грязное", ходить в туалет через ванную, как-то нет так, из ванны вылезают босиком.
Значит лучше оставить двери в туалет.
Очень часто приходилось сдвигать двери. или левей, или правей, то есть ни одну из них не оставлял.
Это связано с индивидуальной планировкой совмещённого санузла, кто-то хочет какой-то шкаф, кто-то стиралку , "мойдодыр", к унитазу добавить биде, кто-то увеличить ванну по длине (часто меняют ванну 1.50-т на 1.70, при совмещении) и развернуть её вдоль стены от двери (параллельной двери).
Нет чётких правил, сразу же определитесь где, что и в каком количестве и каких размеров у Вас будет находиться, определитесь с простотой подвода канализации. водопровода и затем принимайте решение.
Любая оставленная дверь и будет правильно.
Ну а вообще не советую совмещать санузел, это крайне не удобно. особенно если в семье разнополые дети.
Все полностью зависит от Ваших предпочтений. Когда мы делали ремонт, также объединили туалет и ванную. За счет этого также немного увеличили кухню, уж очень она была маленькая (стены не несущие, обычные тонкие перегородки). Соответственно, унитаз немного сместился, вместо ванны поставили душевую кабинку. Для двери место подбирали по новой, так как стенку с той и другой дверью пришлось снести. Высчитывали так, чтобы комфортно можно было разместить стиральную машинку и она не преграждала проход. Поэтому все индивидуально, советую отобразить Вашу ванную комнату в каком-нибудь графическом редакторе или специализированной программе, если можете пользоваться и отобразить в этом помещении ванну и все остальное, что будет стоять в ванной комнате. Только после этого можно будет с уверенностью сказать где расположить дверь. Также можно использовать для этого онлайн программы, например, [AutodeskHomestyler]­1 или HouseCreator online.
Я бы оставил дверь, которая шла в ванную, ведь в противном случае придётся постоянно обходить унитаз, а это не очень удобно, а оставляя дверь в ванную, остаётся тот же самый коридорчик, к тому же где стояла дверь в туалет, останется большое пространство между новой стенкой и унитазом, туда вполне можно поставить маленькую стиральную машину.
