Вышли из строя ролики дверей душевой кабины, что делать?
SLONIK [343] 11 лет назад
Со временем ролики дверей стали все хуже и хуже работать. Теперь вообще пару штук раскрошилось. Как быть? Можно ли заменить ролики (двери) душевой кабины самостоятельно?
У нас душевой бокс, то есть, большая душевая кабина с ванной. У нее имеются две откатные двери на роликах. Принцип их действия тот же самый, что и в обычных душевых кабинах, где бывают, в зависимости от модели, одна или две двери на роликах.
Когда в нашем боксе вышел из строя один из роликов, мы просто аккуратно сняли дверь, затем сняли с роликового механизма защитную крышку для доступа к местам крепления к двери и открутили находящиеся там шурупы и сняли полностью весь роликовый блок.
Взяв его с собой для образца, отправились в магазин, где когда-то покупали кабину. Обратившись за помощью к продавцу-консультанту, получили точно такой же механизм(даже цвет один в один). Проблема была решена. Поставить новый ролик на место старого труда не составило. Все делается очень просто и быстро.
Душевые кабины конечно разные, разными (к примеру по диаметру) могут быть и ролики для дверей кабины.
Как правило материал изготовления роликов, это пластик.
Если сам ролик уже лопнул, или изменил геометрию (то есть уже не круглый, а овальный к примеру), то они не ремонтируются, а меняются полностью.
Определитесь какие именно у Вас ролики (у них есть маркировка) и тип крепления.
Далее покупаем запчасть (ролики продаются отдельно от дверей).
Затем следует замена поломанных роликов на новые.
Опять же кабины и вес дверей разные.
Чаще всего на двери идут четыре ролика, два сверху двери и два снизу.
Из строя чаще выходят нижние, ибо на них почти вся нагрузка.
Если меняются только нижние ролики, то вынимаем нижнюю чать двери из направляющей (из профиля), дверь будет висеть на верхних роликах, затем приподнимаем двери вверх и снимаем с верхнего профиля.
Демонтируем старые ролики и устанавливаем новые.
Что бы снять ролик, нужен шестигранный ключ.
На финише устанавливаем двери, на место, в обратной последовательности.
Дело в том, что нужно смотреть конкретно, возможно ли их снять или эта конструкция ещё ранних дешёвых производителей когда ролики вставлялись заводом в планку самой двери, но в любом случае отремонтировать при желании можно.
Вплоть до того, что установить в немного смещённом месте другие новые подходящие по размеру и способу крепежа, благо их как комплектующих полно рзных в наличие в торговых точках.
Способ крепления роликов очень простой, они крепятся на установочный краб в паз которого заходит дверь, насквозь или путём прижима фиксируется в нём.
Поэтому снимите свои ролики и прямиком в строительный магазин, там вам подберут замену или альтернативный вариант и посоветуют как их установить.
У нас проблемы с роликами в душевой кабинке возникли примерно через два-три года после установки самой кабинки. Плохо ездить дверцы начинают из-за того, что внутренние составляющие роликов начинают ржаветь, ржавчина препятствует их свободному движению. Чтобы, так сказать, реабилитировать ролики нужно их смазать, например, WD 40. Если же ролики начали крошиться, то поможет только замена. Такие ролики продаются на строительных рынках, нужно просто захватить с собой экземпляр ролика, чтобы не перепутать, так как они могут незначительно отличаться. В самой же замене нет ничего сложного, нужно всего лишь открутить шуруп и подковырнуть отверткой, чтобы крепление вышло из паза. Единственное, что еще посоветую, берите на рынке или в магазине сразу полный комплект роликов, то есть, если на двери требуется 8 роликов, берите именно 8 + еще парочку нижних и парочку верхних (так как нижние и верхние отличаются). Делать это нужно потому, что остальные ролики также вскоре начнут крошиться (у меня было именно так) и менять их придется каждый месяц, если не чаще.
Конечно возможно не только ролики поменять, но и их комплектующие, конечно если у вас не эксклюзивная кабинка, запчастей от которой нигде не найти...
Итак ничего сложного в этом нет, снимите дверцу кабинки и вы найдёте на направляющих установленные блоки с роликами.
Снимаются они абсолютно легко, в основном надо либо выкатить их с направляющих, либо под углам высунуть из зацепления.
Менять только сам ролик я вам не советую, так как механизм тоже срабатывается, поэтому покупать лучше всего сразу блоком, тем более, что ценник не ощутимо будет меняться.
Чтобы выбрать ролики необходимо будет поковыряться в интернете, либо ехать к продавцу с образцами...
Вот примерные ходовые ролики для душевой кабинки:
Кстати многие ролики имеют взаимозаменяемость друг с другом...
