Какой должна быть толщина асбоцементной трубы по ГОСТу?
Лана [973] 10 лет назад
Меняем трубы в квартире, чтобы не было в дальнейшем проблем, подскажите, какие стандарты труб по ГОСТУ?
Чтобы ответить на Ваш вопрос хотелось бы понимать для каких целей в своей квартире будут использоваться асбоцементные трубы? Могу конечно предположить, что Вы хотите их использовать в качестве канализационного стояка. Это я предположил из минимального диаметра производимых асбоцементных труб с условным проходом 100 мм. Такие трубы меньшего диаметра (50 мм и 75 мм) в основном производятся на заказ и свободной продаже встречается редко.
При этом, хочу заметить, что асбоцементные трубы соединяются между собой с помощью соединительных муфт из асбоцемента
или пластика. Всевозможные отводы, повороты, изгибы в таких конструкциях не предусмотрены. Кроме того, чтобы Вы не делали, необходимо учитывать, что вес одной трубы из асбоцемента имеет значительно тяжелей пластиковых труб.
Но если Вы еще не отказались от идеи использования в квартире асбоцементных труб, ознакомиться с требованиями ГОСТа по толщине стенок труб для различных диаметров можно:
  • для безнапорных асбоцементных труб в ГОСТе 1839-80 "ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ";
  • для напорных асбоцементных труб в ГОСТе 539-80 "Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия".
Что бы не было недоразумений Вам бы по этому вопросу обратится лучше к специалисту так как в строительстве всегда появляются определенные ньюансы. А если Вы хотите ознакомится с документами на асбестоцементные трубы то для этих целей Вам нужен ГОСТ 31416-2009. Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия. В таблице № 1 приведены все отклонения в выпускаемых трубах безнапорных, так же и во второй таблице есть отклонения соединительных муфт и т.д.
Так же можно посмотреть ГОСТ 11310-90 Трубы и муфты асбестоцементные. Очень многие ГОСТы уже устарели или заменены на новые поэтому внимательно читайте.
