Как правильно снести дачу которая уже стала разваливаться, с чего и как начать?
володя [33.1K] 11 лет назад
Нужно сначала произвести осмотр здания и решить каким способом выполнять его снос.
Снос зданий можно выполнить двумя способами: вручную и при помощи строительной техники, такой, например, как бульдозер или экскаватор.
Если строение совсем ветхое и при его демонтаже может произойти обрушение, то в таком случае лучше не рисковать и воспользоваться услугами техники.
Вручную здания демонтируются в том случае, если строение еще достаточно крепкое и не грозит обрушением своей конструкции. Так же вручную здания демонтируют в том случае, если хотят сохранить часть строительного материала для последующего строительства каких-либо хозпостроек, в этом случае требуется аккуратный бережный демонтаж, который техника, увы, никак не может обеспечить.
Прежде , чем приступать к сносу старой дачи, сначала надо демонтировать все внутренние коммуникации: отключить электроснабжение, подвод газа, воды и так далее. При отключении от общих линий нужно взять соответствующие разрешения в коммунальных службах, которые отвечают за эти линии.
После всех этих отключений можно приступать к демонтажу самой дачи. начать следует с обшивки (если, конечно, таковая имеется). После того, как Вы ее снимите, будет сразу видно в каком состоянии находятся стены и насколько аккуратно следует проводить их демонтаж.
После снятия обшивки снимается кровля, вернее кровельное покрытие - шифер, железо, черепица и т. д.
Затем удаляется обрешетка из досок, причем очень аккуратно, так как она в старых зданиях бывает очень ветхая. Строипила можно аккуратно срезать пилой или ножовкой.
Демонтаж потолочных балок лучше производить снизу , воспользовавшись стремянкой (или лестницей), которая ставитс не под срезаемую балку, а сбоку от нее, и для подстраховки под каждую балку ставить опору. При этом демонтаж надежнее проводить не в одиночку, а вдвоем или втроем.
Все имеющиеся внутри дачи перегородки разбирать по направлению сверху вниз.
Когда стены будут разобраны примерно до половины или чуть больше можно будет вытаскивать оконные рамы и дверные блоки.
После разбора стен приступают к демонтажу пола. Для срывания досок лучше воспользоваться гвоздодером, а лаги срезать ножовкой или пилой.
Самым последним демонтируется фундамент.
Каждый из этапов этой работы по сносу ветхого здания должен проводиться с максимальной осторожностью и без риска для жизни. Если есть хоть малейшеее опасение, что строение может обрушиться, лучше не рискуйте и воспользуйтесь услугами профессионалов в этом деле, которые имеют необходимый опыт и технические возможности для успешной работы при сносе зданий.
Кроме того, если вы воспользуетесь услугами профессиональной бригады, то Вам не нужно будет заниматься сортировкой и вывозом мусора, все это они сделают за Вас.
