Как самостоятельно можно убрать вмятины на паркете?
бОрис [348] 11 лет назад
После ремонта остались небольшие вмятины на паркетной доске, как их можно самостоятельно убрать?
Если вмятины небольшие то можно при наличии кусочков от такого же самого паркета приготовить состав на основе стертых в пыль кусочков паркета и лака, который использовался для покрытия паркетного пола.
Этим составом аккуратно заполнить вмятины, дать высохнуть и затем отшлифовать и покрыть лаком, которым покрыть остальной паркет. В этом случае место с бывшей вмятиной не должно сильно отделяться от остальной поверхности паркетного пола.
Есть в магазинах и другие средства для подобного ремонта паркета - это всевозможные бесцветные гели, шпатлевки в разных вариантах цветовых решений, которые можно подобрать с близким оттенком к вашему паркету.
Можно произвести замену отдельных плашек с вмятинами, если это представляется возможным.
Есть еще вариант с циклевкой, но ее придется делать на всей поверхности пола, а это весьма хлопотно и затратно, ну разве что, Вы и так планировали в скором времени обновить свой паркет.
Вот, пожалуй, и все знакомые мне варианты исправления такой "небольшой", но существенной проблемы.
Вмятина могут быть как мелкими, так и глубокими, при больших вмятинах скорей всего без циклёвки, или заменой повреждённой доски не обойтись.
Если вмятины не большие, то есть в продаже ремонтный воск, как твёрдый (воск-расплав) так и мягкий, выбор по цвету огромный.
Мягким воском можно задекорировать лишь не большие вмятины (не глубокие)
Воск-расплав это та же шпаклёвка.
Шпаклёвка расплав нагревается до рабочей температуры, тут уже нужен специальный инструмент "воскоплавитель".![]­1
После отвердения шлифовка заподлицо с поверхностью.
Более простой вариант, это старый "дедовский" метод.
Желательно древесину этой же породы что и паркет растереть практически в пыль.
В древесную пыль добавляем лак и тщательно перемешиваем.
Этой смесью шпаклюем вмятину, после того как самодельная шпаклёвка полностью высохнет, шлифовка заподлицо.
Вариант рабочий и такая шпаклёвка держится годами, сам не раз пользовался.
Если на паркете имеются небольшие вмятины, то выровнять их можно применив гель для паркета.
Он как раз и предназначен для выравнивания мелких вмятин, делая пол монолитным.
К примеру вот такой.
Шпаклюем вмятину прозрачным гелем для удобства используем шпатель,
выравниваем в одну плоскость с поверхностью пола. Гель при нанесении будет иметь белый цвет, по мере высыхания станет прозрачным. Если после нанесения геля поверхность будет иметь некую неровность, шероховатость, тогда делаем легкую шлифовку и наносим лак.
Другой способ это заполнение вмятины растертой в труху плашкой с лаком. Измельчаем кусочек от паркета, если остался и смешиваем с лаком.
Заполняем вмятину этой кашицей, ждём полного высыхания. При необходимости производим шлифовку этого места и покрываем слоем лака.
Но, такие способы подойдут, если вмятина действительно небольшая.
Существует несколько способов убрать вмятину на паркетной доске. Самый простой способ - положить несколько слоев лака на участок вмятины, каждый раз дожидаясь, когда предыдущий слой высохнет.
Второй способ - просто заменить испортившуюся дощечку паркета не аналогичную.
Третий - от дощечки паркета, которая осталась после ремонта лишней, отрезать такой же кусочек, который поврежден на полу, и просто приклеить на место дефекта. Правда способ довольно ненадежный.
Вот проверенный способ - кусочек паркетной доски (лишней) измельчить в пыль, смешать с клеем и нанести на поврежденный участок паркетной доски необходимым слоем и дать высохнуть.
Один из самых простых и быстрых способов устранить вмятину на паркете - это просто залить её лаком, но для этого надо провести комплекс работ:
  1. Залить вмятину лаком, подождать пока просохнет...
  2. Параллелькой проверить не осталась ли впадина...
  3. Повторно залить лаком до того момента, пока впадина не исчезнет...
  4. Бруском шлифонуть место ремонта до выравнивания заподлицо...
  5. Покрыть весь паркет лаком...
Впадина после такой работы не будет видна и ощущаться...
Небольшие дефекты и вмятины на паркете устраняются легко посредством специальных шпатлевок главное подобрать цвет. Но можно пойти дальше если этих изьянов много то лучше паркет отциклеать заново и тем самым решить массу проблем тогда и покрытие будет везде одного цвета. Надо непременно знать если паркет из дуба или ясеня то он практически не подвержен повреждениям ( если не ездить по нему на гусеничном тракторе ). А вот если из березы или вишни тогда его надо беречь на нем легко остаются вмятины даже от падения шара от бильярда.
И еще любую вмятину или глубокую царапину Вы всегда сможете заделать эпоксидным клеем предварительно подобрав соответствующий колер по цвету паркета.
