Сухой монтаж стеклоблоков - это монтаж, при котором не используются клеевые строительные смеси, как при традиционной укладке этого строительного материала, Набор стеклоблоков осуществляется в специальный каркас. Поэтому официальное название такого метода укладки стеклоблоков называется каркасный.
Укладывать стеклоблоки таким методом гораздо сложнее, чем традиционным, и основная сложность технологичекого характера заключается в точной подгонке каркаса, а миенно его ячеек, под размер стеклоблоков.Каркас изготавливается из шлифованных сухих досок. Зазоры между блоками и стенками ячеек должны быть минимальны (не более 2 мм).
Когда конструкция каркаса будет в сборке, ее устанавливают в нужном месте и крепят к стенам, полу и потолку при помощи специальных анкеров. каркас можно покрасить в любой цвет, который прекрасно подойдет к Вашему интерьеру.
Установка блоков в ячейки производится очень аккуратно и точно. Все зазоры между ячейкой и блоками обрабатываются бесцветным силиконом, для прочности конструкции и более эстетичного вида.
Внизу можно посмотреть схематичное изображение каркаса для стеклоблоков.
