Какие способы облицовки торцов ЛДСП существуют?
Алексей104 [12.8K] 11 лет назад
Есть несколько способов облицовки торцов ЛДСП:
меламиновая кромка - это специальная бумажная лента, которая пропитывается меламиновыми смолами и наклеивается на торцы при помощи термоклея, это один из самых дешевых материалов для отделки торцевых частей различных деталей;
ПВХ-кромка - здесь уже используется не бумажная основа для ленты, а поливинилхлорид, наклеивается на торцы деталей так же при помощи термоклея;
АВС-кромка - эта лента для отделки торцов производится из акрилнитрилбутадиенс­тирола, она прочнее первых двух видов кромочного материала и, к тому же , не выгорает на солнце;
Кант С (П)-образный - он фиксируется на торцах деталей, зажимая их между краями своего профиля;
Кант Т-образный - для такого канта на торцевой части деталей делается специальный паз, куда этот кант крепится своим выступом, расположенным посредине;
Алюминиевый кант - этот материал долговечен и не поддается истираниям, вот, только он не гнется, поэтому его надо резать точно подгоняя по размеру и стыковать на углах под углом в 45 градусов.
У нас на кухне столешница из ЛДСП и причем, ЛДСП двухсторонняя.
Не защищёнными от влаги остались только торцы, на торец крепили вот такую
торцевую планку (материал изготовления. алюминий. он не ржавеет), помимо механического крепления (саморезы по дереву) использовал и герметик.
Герметик покупал бесцветный (прозрачный) силиконовый, санитарный "момент".
Перед монтажом торцевой планки, планка со стороны прилегания к торцу. обезжиривается. а сам торец очищается от пыли и грязи.
Помимо торцевого профиля (планки) можно использовать кромочные ленты, например ПВХ (самоклейка, как вариант, клеевой слой наносится на заводе изготовителе), кромка АБС, меламиновая, акриловая.
При выборе кромки важно учитывать её стоимость и условия эксплуатации ЛДСП (из ЛДСП не только столешницы изготавливают).
Из всех вариантов самый не дорогой, это кромка ПВХ, наклеивается с использование температуры (утюг бытовой. подойдет).
Также учитывайте толщину ЛДСП, так как ширина кромок, разная.
