Как установить стяжку-минификс?
Как соединить две детали при помощи этой стяжки. Технология, может быть, хитрости.
Для установки минификса понадобится: фреза диаметром 15-16 мм., сверла 7 и 10 мм.В своей режущей части фреза под минификс в точности напоминает фрезу под петли.1. Схема установки минификса.
Схема установки минификса В этом примере будем рассматривать установку установку классического минификса длиной 42 мм., рассчитанного на установку в плиту толщиной 16 мм.
Практически все разнообразие видов минификсов описаны ниже.
  1. Начинаем с того, что в плоскости детали той, которая крепится, сверлом 10 мм. высверливаем несквозное отверстие под пластиковую муфту.
бочонок минификса, муфта пластиковая
Разметку производим, как обычно. 8 мм - середина толщины плиты ЛДСП.
установка муфты минификса
Отверстие под муфту минификса.
бочонок минификса
Каплю клея (ПВА или В3), чтобы муфта установилась прочнее. Хотя эта операция не обязательна. Сам диаметр муфты равен, примерно 10,5 - 10,6 мм. Т.е. она устанавливается в детали итак достаточно прочно.
шток минификса, винт
Муфта вбивается в отверстие заподлицо с поверхностью детали. В неё будет закручиваться шток минификса.
  1. Высверливаем несквозное отверстие под эксцентрик.
расчет под минификсы
Для данного вида минификса размер под эксцентрик от торца примыкания до его центра составляет 34 мм. Для точности последующей сборки остальные размеры на торце и плоскости примыкания должны совпадать согласно предварительного проекта.
Следует отметить, что расстояние в 34 мм. является не универсальным для всех минификсов. Есть минификсы, у которых это расстояние равно 28 или 30 мм. Узнать установочный размер эксцентрика совсем не сложно, можно посмотреть схему или просто померить сам шток линейкой (об этом, в этой статье, см. ниже).
эксцентрик, установить эксцентрик
Глубина отверстия под эксцентрик = 14 мм. Толщина самого эксцентрика (для минификса на 16 мм.) = 13,5 мм. Т.е. эксцентрик должен садится в отверстие заподлицо (чуть ниже плоскости на 0,5 мм)
  1. Отверстие под шток минификса.
Последнее, что надо сделать это в торце сопрягаемой детали просверлить отверстие под шток минификса так, чтобы оно вышло в отверстие эксцентрика.
отверстие под минификс
Отверстие сверлится сверлом диаметром 7 мм. Оно на 0,5 мм шире чем диаметр штока.
крепление на минификсах
сборка на эксцентриках
Минификс установлен.
заглушки минификса
На эксцентрик устанавливается декоративная пластиковая заглушка. Есть также тонкие самоклеющиеся заглушки, наподобие тех, что вешают на шляпки конфирматов, только чуть большего диаметра.
как сделать соединение на минификсах
Сборка-разборка узла соединения на минификсе происходит с помощью обычной плоской отвертки.
Алексей104 [12.9K]
еще бы фото в комментарии, было бы шикарно! +1  —  11 лет назад
