Можно ли сделать садовую скамейку с регулируемой спинкой: если да, то как?
Садовую скамейку с регулируемой спинкой можно сделать, используя для каркаса профильную трубу, размером 4х4 сантиметра. Непосредственно сама скамейка делается стандартным способом.
  1. Из профильной трубы соорудите каркас, обшейте его тесом.
  2. Для регулируемой спинки соорудите отдельный каркас с использованием профильной трубы 2х2 см.
  3. Чтобы спинка была максимально функциональной, соединяя сидушку и спинку установите специальное сооружение, которое будет упираться в нижнюю часть опоры.
  4. В металлической опоре высверлите несколько отверстий, прикрутите опору к спинке, в заранее заготовленном отверстии закрепите спинку штырем в первом положении.
  5. Чтобы наклонить спинку, штырь нужно переставить во второе, третье или четвертое положение в зависимости от нужного угла наклона.
  6. Вместо металлических профилей можно использовать деревянные бруски. Принцип монтажа садовой скамейки на деревянных брусках будет таким же.
Сделать скамейку с регулируемой спинкой конечно же можно по аналогии с атлетическими тренажерами. Там представлены различные конструкции от которых можно исходить. Главное это механизм который будет регулировать наклон ( положение ) спинки. Я делал такую скамейку так:
сначала сделал просто обычную скамейку без спинки с подлокотниками, к доскам сидения с задней позиции прикрепил шарниры к которым крепилась спинка а в подлокотниках были просверлены отверстия для штырей которые при перестановке или увеличивали угол наклона или если их вообще ( штыри ) убрать получалась такая широкая лавка. На нее можно положить матрас и отдыхать. При такой конструкции спинку можно было поставить и строго вертикально и строго горизонтально. Конструкция проста и очень надежна.
Есть еще один вариант но он устанавливает спинку только в два положение верхнее и нижнее. Это установка регулируемых упоров под спинку.
