Как правильно монтировать шумостоп под ламинат?
строитель [495] 11 лет назад
Шумостоп это специальный звукоизолирующий материал, выпускаемый в виде плит,
Плиты "Шумостоп" бывают двух видов,
укладывать надо оба вида "Шумостопа".
Первый это Шумостоп С2, это основной слой (основная плита), материал изготовления стекловолокно.
Так называемые "кромочные плиты" Шумостоп К2 (укладываются по периметру помещения, размером они меньше, основного слоя "Шумостоп С2") это минераловатные плиты, на базальтовой основе.
После правильной укладки "Шумостопа" разницы нет что именно класть на готовую поверхность в дальнейшем.
Подойдёт любой материал, окончательной отделки пола, это и линолеум и кафельная плитка и паркет и как в нашем случае, ламинат.
Перед укладыванием плит "Шумостоп", подготавливаем поверхность пола. Удаляем старое покрытие, очищаем от строительного мусора, пылесосим, если полы не совсем ровные, делаем стяжку.
Начинаем работать с плитами "Шумостол К2" , укладываем их по периметру помещения.
Оставшуюся площадь заполняем "Шумостолом С2".
Затем плиты "Шумостол К2", по всему периметру укладываем на стены (позже подрежим), это необходимое мероприятие, только так мы добьёмся полной шумоизоляции пола.
Теперь укладываем второй слой основных плит "Шумостоп С2", швы второго слоя не должны совпадать со швами первого слоя.
После укладки "Шумостопа" нам необходимо сделать гидроизоляцию пола, ибо сверху будем делать стяжку.
Нам необходима полиэтиленовая армированная плёнка, купили и уложили, не забудьте и её нахлестнуть на стены, гидроизоляция как и шумоизоляция, долджна быть полной.
Последний этап работы, это изготовление стяжки. Стяжку делаем на основе цементно-песчаной смеси (в общем обычную стяжку, можно использовать готовые сухие смеси, можно обычный песок и цемент), единственное что нам надо сделать дополнительно, это армировать стяжку металлической сеткой (ячейки крупные).
Толщина стяжки должна быть не менее 7-и сантиметров.
Выравниваем стяжку . Как сделать стяжку ровной, я описывать не буду, вопрос в другом, точнее не об этом.
Теперь ждём полного высыхания стяжки. Остаётся только подрезать излишки "Шумостопа" и гидроизоляционной плёнки, по всему периметру, подрезаем на уровень пола.
Поверхность пола готова под ламинат (впрочем она готова под любой отделочный материал).
Прежде чем проводить такие работы необходимо сделать капитальную подготовку в данном помещении. Убрать деревянные или другие полы, лаги и прочее. Далее если поверхность с большими перепадами в 1 - 2 и более сантиметров эту поверхность нужно ровнять делаем бетонную стяжку по всей поверхности. Даем сутки застыть и кладем первый слой " Шумостопа " с пометкой " С2 " большое внимание следует уделять углам там материал должен ложится на стену сантиметров на 10 загибы к стене крепим скотчем. Далее кладем " Шумостоп " с пометкой " К2 " он накладывается так что бы швы не совпадали с первым слоем. Затем покрываем всю площадку гидроизоляционным материалом и сверху накладываем армированную сетку и весь этот " пирог " заливаем очень жидким бетоном и даем застынуть. Все готово.
