Сейчас изобретено множество вариантов штепсельных вилок, но общая схема остается неизменной, добавляются лишь некоторые новшества, направленные в основном на повышение безопасности.
На рисунке 1 представлена схема штепсельной розетки еще Советских времен:
1 - это корпус вилки; 2 - штифты; 3 - зажимные винты;
Это наиболее простой вариант штепсельной розетки, а потому наиболее понятный для восприятия. В любом случае штепсельная розетка состоит из таких составляющих:
- штифт (есть разновидности вилок к которым штифты припаиваются, а есть такие, в которых каждый штифт крепится к жилам питающего шнура при помощи винта с шайбой);
- скоба, которая защищает шнур от выдергивания (как правило, такие скобы присутствуют на всех современных вилках, если только шнур не впаян);
- корпус
На рисунке ниже хорошо видны все составляющие современной штепсельной вилки (элементы описанные выше + заземляющий контакт):
Итак, все, что требуется для сборки - подсоединить контакты фаза и ноль и зафиксировать шнур в скобе.
Важно! Если вилка с заземлением, то необходимо присоединить третий проводник электроприбора. Заземление, как правило, находится посередине и в него нельзя устанавливать контакты фаза и ноль. В то же время контакты фаза и ноль можно менять местами.
На рисунке ниже представлена схема сборки усиленной штепсельной розетки с заземлением:
