Должен ли между штапиков дуть ветер в окнах пвх?
Kent [278] 11 лет назад
Должен ли между штапиков дуть ветер в окнах пвх? Если нет, то почему так происходит и как с этим бороться?
Нет, дуть ветер в окнах пвх не должен. И если это происходит, то это считается браком или самих окон или браком в работе при их установке. Причины могут быть следующие: внутри самих окон использован в профиле металл тоньше, чем положено. В результате он на морозе прогибается и появляются щели для ветра. К сожалению, исправить тут ничего нельзя. А вот если причина в уплотнителе, который может быть слишком сильно натянут или, наоборот натянут плохо, образуя складки, вот тут можно исправить положение. Уплотнители можно или поменять, или поправить старый.
Между штапиков в окнах ПВХ ветер дуть не должен. Это можеть быть из-за заводского брака при изготовлении окна или износился (высох и треснул) уплотнитель между стеклопакетом и ПВХ рамой. Если требуется замена уплотнителя, то необходимо разобрать окно, при этом вынув аккуратно штапики и достать стеклопакет. Вынуть уплотнитель, а на его место поставить новый. Вернуть все на свои места в обратной последовательности и проверить на наличие продувания.
