По моему мнению, лучше всего использовать финишные гвозди,
в случае со штапиком,
финишные гвозди лучший вариант в сравнении со строительными гвоздями, хотя и их используют.
Во-первых, финишные гвозди созданы для менее заметного крепления на поверхности.
Головка (шляпка) у финишных гвоздей не плоская, а вытянутая (в форме цилиндра), примерно на диаметр гвоздя.
Такой гвоздь практически не видно на штапике.
Финишные гвозди бывают оцинкованными, или покрытые медью (омеднёнными), или хромированными, или покрытые латунью, благодаря этим покрытиям они не подвержены коррозии, плюс эстетическая составляющая.
Длина гвоздей разная, есть вариант выбора для конкретного штапика (штапики бывают не только оконными).
По прочности соединения финишные гвозди ни чуть не уступают строительным гвоздям.
Финишные гвозди используют в тех случаях где стоит задача сделать не видимое (глазу) крепление, это относится и к штапикам.
