Подвесной унитаз и шланг-душ: как крепить поэтапно?
inokenti [347] 11 лет назад
Как монтировать подвесной унитаз и шланг-душ самостоятельно?
Перед началом установки, перед покупкой, советую ещё раз обдумать нужен ли подвесной унитаз вообще.
Популярностью они не пользуются, производители выдвигают свои аргументы, два из которых главные.
Это удобство мытья пола под унитазом. И экономия пространства.
Оба аргумента вызывают улыбку.
Дело в том что подвесной унитаз (инсталляция, или рама крепления, так понятней), закрываются фальш стеной, какая тут экономия пространства?
Второй их аргумент ещё смешней, дело в том что обычный унитаз с обычным креплением устанавливается на кафельную плитку, о какой грязи ведёт речь производитель подвесных унитазов?.
Ну то ладно, если купили , то продолжаем.
В комплекте к подвесному унитазу идёт рама (инсталляция), на эту же раму крепится гипсокартон (фальш стена).
На этой же раме уже вмонтирован плоский бачок (бывают и другие варианты конструкции).
Рама крепится к стене двумя болтами, к полу так же двумя.
Рама раздвижная как по высоте так и по ширине (иногда только по-высоте).
Вот это то что надо знать о инсталляции.
Теперь подготавливаем трубы. Тут тоже могут возникнуть проблемы, особенно если живёте в обычном многоквартирном доме.
Канализация (сотка) должна быть или утоплена в полу, вывод под инстилляцией (что вообще не встречается в обычных домах), или канализацию (я о внутренней сотки) должна быть прижата, через два 45-х уголка у стене, другими словами идти вдоль стены.
Соединить подготовленную канализацию с унитазом можно через в гофру.
Но смотрите на свою комплектность, в некоторых подвесных унитазах предусмотрена в комплекте специальное соединение (труба с выходом в 90-о градусов).
Под гигиенический душ, так же не забудьте вывести воду (горячую холодную), для этого определитесь где именно будет крепиться гигиенический душ.
ПРХушки (фитинги) утапливаются заподлицо с фальш-стеной.
Гигиенический душ простейшая конструкции, это собственно смеситель и шланг с лейкой, плюс крепление под душ.
Тут вариантов сотни, читайте инструкцию
Из общего, это крепление к стене, лейку к шлангу, шланг к смесителю, шланги подвода воды к ПРХушкам.
Ну вот собственно и всё, инсталляции к подвесным унитазам разные, не зная какой фирмы Ваш унитаз конкретную установку описать не возможно.
Помните о четырёх болтах крепления (разметку можно делать с помощью рулетки, если сложно, то размечайте стену через инсталляцию (через отверстия на раме).
В раму шпильки, на шпильках "висит" унитаз .
Подвод воды лучше делайте через трубы, разбирать фальш стену крайне не удобно.
Управление сливом подвесного унитаза, делайте заподлицо с фальш стеной (в комплекте может быть накладка, она прикроет вырез в гипсокартоне).
Кран устанавливайте в доступном месте (можно прикрыть сантехнической дверцей).
Если речь идет об подвесном унитазе, значит монтаж начинается с сборки и установки самого каркаса унитаза который будет встраиваться в стену или закрываться гипсокартонным коробом. Сборку каркаса стоит производить в соответствии с инструкцией, но хочу заметить, что почти все каркасы собираются и крепятся одинаково, то есть два анкерных болта в стену и два анкерных болта в пол. Далее следует подключение водопроводной воды и соединение со сливными трубами канализации. Вот в этот момент и надо решать в каком месте у вас будет находится гигиенический душ, дело в том, что в большинстве случаев выход крепят к самому каркасу и после отделки каркаса влагостойким гипсокартоном и плиткой душевую стишку закрепляют в близи унитаза для удобства, на расстоянии не дальше вытянутой руки. Сам подвесной унитаз закрепляют после полной отделки плиткой короба, в котором спрятан каркас.
подвесной унитаз и гигиенический душ
