Порвался шланг в душевой панели: как заменить своими руками?
элитастар [270] 11 лет назад
Жалко что Вы не написали какая именно у Вас душевая панель (модель). Дело в том что моделей душевых панелей даже не сотни, их тысячи, от простых до сверхсложных (функциональных).
Виды крепления шланга у каждой модели свой, это и боковой подвод и верхний и нижний, есть скрытый подвод.
В общем от лейки душа "пройдитесь" до противоположного конца шланга, в конце увидите штуцер , штуцера обычно идут к панелям "папы" (наружная резьба), вот к нему и присоединяется противоположный, от лейки, конец шланга.
В принципе шланги для душевых панелей практически такие же как и на обычных смесителях, на одном конце гайка, на другом изделие напоминающее колпачок с внутренней резьбой ( кстати этой частью крепим к лейке).
Откручиваем гайку от штуцера, откручиваем "колпачок" от лейки, шланг у нас в руках.
Замена в обратной последовательности.
В конце пара полезных советов: Что бы не повредить покрытие крепления шланга, советую между ключом и гайкой подложить ткань из плотного материала.
Если прокладка на лейке пропускает воду, вставляйте вторую прокладку (можно со старого шланга).
Ниже ответа картинки: на одной шланг (длину шланга надо чётко замерить и купить точно такой же длины).
На второй картинки душевая панель, шланг душа крепится снизу, обратите внимание на гайку, её мы и откручиваем.
Ответить на это вопрос совсем не сложно. По аналогии откручиваем старый шланг, который стал непригоден и вместо него прикручиваем новый. Инструмент используется в этом случае - гаечный ключ главное что бы он подходил по размеру откручиваемой гайки. Открутив старый душевой шланг сделайте ревизию резьбы на ней не желательны заусенцы или другие повреждения. Если таковые имеются аккуратно из удалите надфилем затем слегка промажьте технической смазкой ( технический вазелин ). Обязательно установите силиконовую прокладку и прикрутите, затягивать сильно не следует но и ослабленная не должна быть гайка. При сильном затяге Вы можете сломать гайку.
