Как рассчитать давление в шланге?
SLONIK [343] 11 лет назад
Сделать это несложно, если хоть немного дружить с физикой и математикой.
Давление в данной точке шланга зависит от его удаленности от насоса, пьезометрическая разность высот этой точки и самого насоса а также характеристик шланга.
По мере движения перекачиваемой среды по шлангу давление падает из-за сопротивления трения и гидравлических потерь. Перепад высот дает свое изменение давления. Давление в Паскалях имеет прямую зависимость с перепадом высот (напором). Давление есть произведение плотности среды (для воды 1000 кг/м3), ускорения свободного падения (9,81 м/с2) и напора. Например если насос качает воду вверх, то давление в верхней точке будет равно рабочему давлению насоса за вычетом давления от изменения высоты. Потерями на трение можно пренебречь, обычно они малы особенно для гладких шлангов.
Если такая необходимость возникла то тут проще всего установить манометр он Вам и покажет давление в шланге на определенном участке. Вопрос в самом деле раскрыт не полностью, для каких нужд используется шланг, если для полива это один расчет ( да и нет необходимости такие расчеты производить ). Если это гидрокоммуникационны­е шланги для высокого давления то тут расчет нужен особый. В шлангах для полива давление на входе будет равно давлению воды в системе это порядка от 1 до 5 атмосфер ( от 100кПа до 500 кПа. ) а на выходе оно равно атмосферному. Но на самом деле расчет сам по себе сложен для этого Вам потребуется секундомер и емкость ( скажем 3 литра ), сечение отверстия шланга и время наполнения емкости.
Расход воды q через живое сечение ω в единицу времени t равен:
q = ω v
где v - скорость потока.
v = φ* (2 g h)½,
φ – коэффициент скорости,
g – ускорение свободного падения,
h – высота столба жидкости, способная создать давление p .
Отсюда
q 2 = ω2 * φ2 * (2 g h),
После подстановки численных значений
φ = 0,82и g = 981 (см/с2)
h = 0,758 * 10 - 3(q/ω)2 (см).
Так как Q = qt, где Q – количество воды, прошедшее через сечение за время t окончательно получаем
h = 0,758 * 10 -3 (Q/ ωt)2 (см) .
Вот по этим формулам подставляя Ваши цифровые значения можно рассчитать давление в шланге. Желаю удачи.
В институте тот расчет, который я приведу ниже, мы называли "пионерским расчетом", то есть очень примитивный, но тем не менее, достаточно продуктивный. А именно: принято считать, что на 100 метрах горизонтальной трубы (а в нашем случае шланга) попадает давление 1 килограмм на 1 квадратный метр. То есть, иными словами, шланг длиной 50 метров, лежащий на земле, имеет статическое давление воды 0,5 кг/кв.см. А вот на выходе шланга давление всегда равное атмосферному.
