Чем отличается сварка штучным электродом и полуавтоматом?
CEHR [11.4K] 11 лет назад
Штучный электрод оставляет на шве слой шлака, который потом нужно удалить, если сварщик не имеет опыта или высокой квалификации, то возможны в сварочном шве свищи (просветы), их после очистки шва от шлака проваривают отдельно, при работе обычной электросваркой - метал очень сильно греется и его ведёт, коробит при работе полуавтомата этого нет!
При использовании сварки полуавтомата, проволока подаётся в чистом виде метал, без обмазки в отличии от электрода, шов чистый (без шлака) и сварщик его хорошо видит и контролирует - получается варить легче!
При использовании сварки полуавтомата в рабочую зону подается углекислота, она не даёт металу разогреваться и разгораться, а соответственно его меньше коробит и ведёт!
Вот таки отличие, сварка полуавтомат значительно дороже и по цене аппарата и по комплектующим, а соответственно и по работе производимой ей!
